vm.89 Sierran keskuslukko!
Ruttu
Viesti Kirjoittaja Ruttu »
Keskuslukko jotain temppuilee. Ovet kyllä menee hienosti kiinni avaimella mutta niitä ei saa millään avaimella auki :shock: Onkos tietoo missä vika ?
Sierra2.3-16v
Re: vm.89 Sierran keskuslukko!
Vika todennäköisesti kuskin oven salpalaitteessa, jos ei sitten avaimet oo niin kuluneet, ettei enää toimi? Salpalaitetta sai ainakin viimetalvena vielä voortilta, hintaa tais olla n. 50€
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Ruttu
Avainkin näyttää olevan aika kulunut :( Ku yrittää avata ovia niin kääntää avainta oikealle niin kyl se kääntyy mut mitää ei tapahdu :S Ja mulla on kolme avainta ja kaikilla saa ovet lukkoon mutta ei millään auki!
Duzter
Viesti Kirjoittaja Duzter »
Mites apukuskin puolelta?
Mondeo
Ruttu
Ei aukee sieltäkään ei mee kiinnikään :S
Duzter
Kaikilla fordin naulamallisilla avaimilla saa siun Sierran ovet lukkoon :wink: Eikö siinä tunnu sitten yhtään vastetta kun avaista kääntää? Vois olla joku taaki irronu/löystynyt siitä lukkosysteemistä, tuliko vika yhtäkkiä?
Mondeo
Ruttu
Kylse kääntyy sinne oikeelle jotenki mut ei mee millää lukkoo pitää alkaa tutkii asiaa :)
Duzter
Jos pääset autoon sisälle niin suosittelen lukkopesän irrottamista, putsausta ja voitelua aseöljyllä :) Sen taakimekanismin toiminnan pystyy tsekkaamaan kun on pahvi irti.
Mondeo
Ruttu
Joku sähkövika on oltava ? Se menee lukkoon mutta avaa itestää lukot samantien. Eli onkos tietoo mitä ois tehtävissä ?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Pura ja putsaa ja joka paikkaan crc:tä tai toisinpäin.
Kaipa se kuskin ovessa on se eniten käytetty=kulunein osa?
ei sieltä mitään junia t...
Ruttu
Mites se purkaminen onnistuu ? Ku siinä on edessä sellanen metallisuojus tai joku vastaava. Mut en tiiä onko vika siinä ku ovet saa lukkoon mut ei millään auki ja välillä se ottaa signaalin silleen et kiinni/auki eli ei tapahu periaattees mitää :o
AKl
Viesti Kirjoittaja AKl »
Lukkohan siellä on jumissa jos vetää heti kiinni/auki. Kun moottori ei jaksa vetää täysin auki/kiinni lukkoa, niin se vetää sen takaisin lähtöasentoon.
Itellä saman ikäinen sierra teki samaa kun talvisin meni lukot kohmeeseen. Voitelu auttaa.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja jokaisen fordin saa lukkoon jokaisen fordin avaimella.
se ei ole vika vaan ominaisuus ja sille ei voi tehdä mitään
Focus 1.0 edition a6 2017
Ruttu
Joo kyl sain ne nyt kerran auki ku laitoin aseöljyt sinne lukkoon. Voisin käydä teettää uuden avaimen luulen että se ois sillon siinä ?
Sierra2.3-16v
No, mulla oli se salpalaite niin kulunut, että yksi linkku siinä pääsi lipsahtamaan vinoon, eikä pystynyt avaamaan lukitusta. Jos avas repsikan ovesta, homma toimi. Sen saattoi joskus harvoin saada kuskin ovesta auki, mutta useimmiten teki juuri niin, että aukas ja laittoi takasin lukkoon..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mulla oli vanhas sierras lukon ruuvit vaan löyhällä niin meni lukkoon ja auki koska sattuu, jopa ilman avaintakin.
Sierra oli kylläkin -85 ja vanhemmilla lukoilla, elikkä niillä josta kuului vaan "klaps" eikä "eeeeeeooook" jos sillä on väliä.
jaska74
emax kirjoitti: josta kuului vaan "klaps" eikä "eeeeeeooook" jos sillä on väliä.
emax
jaska74 kirjoitti: Kuva
Joskus tekis mieli vaihtaa vanhemman solenoidit nuotten nykyisten moottorien tilalle. Mutta olkoon ny näin :)
Ruttu
Ongelma ratkennnu uus avain niin lukot skulaa !
