Ford sähkötiltti!
Autokuski
Re: Ford sähkötiltti!
Viesti Kirjoittaja Autokuski »
taky kirjoitti:No way, tulihan asiasta takasinkutsukin huoltoon,. mittariston toiminanssa ongelmia, tehdaskin sen myöntänyt, Koski Kuga, C-Max ja Focus:kisa joissa uuden mallinen mittaristo.
Tarkoitat siis varmaankin tuota taannoista takaisinkutsua, jossa ajastinohjelma jätti info-näytön palamaan ja tyhjäsi akun (takaisinkutsu 11.11.2008/8S199). Eihän mittaristoon liittyen ole tullut uutta takaisinkutsua?
Tämä takaisinkutsun mukainen päivitys on siis minulle jo tehty ja virtaongelmat ovat poissa. Huollossa pojat väitti nyt, että mittaristo toimii kuten kuuluukin. Ihmettelen vaan, että toiminta on kuitenkin jotenkin erilaista kuin ennen. Minulla kuitenkin tuo valojen hälytys on toiminut koko ajan, toisin kuin sinulla.
Fordilla on maahantuojalla huollon asiakaspalvelu, johon tietenkin voisi asiasta ottaa yhteyttä ja yrittää selvitellä onko mittaristoissa jotain muutakin häikkää, paikallinen huolto ei ole mitään uudempaa tiedotetta asiasta saanut.
No, muuten kaikki on varsin hyvin, kaikki toimii OK ja matkanteko taittuu mukavasti. :lol:
Ford Focus 1.8 TDCi Wagon Ghia, vm. 2008
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Autokuski kirjoitti: No, muuten kaikki on varsin hyvin, kaikki toimii OK ja matkanteko taittuu mukavasti. :lol:
No niin mittaristo vaihdettu ja nyt piippaa valojen päälle jäätyä ovea avattaessa.
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
Autokuski
taky kirjoitti:No niin mittaristo vaihdettu ja nyt piippaa valojen päälle jäätyä ovea avattaessa.
Mites mittariston vaihdon jälkeen noi lumihiutaleet ovat käyttäytyneet? Kuuluuko keltaisen hiutaleen syttyessa merkkiääntä? Minulla pimputtaa ohjelmistopäivityksen jälkeen vain punainen hiutale ja diagnostiikkasoftan mielestä kaikki on OK.
taky
Autokuski kirjoitti: Kuuluuko keltaisen hiutaleen syttyessa merkkiääntä? Minulla pimputtaa ohjelmistopäivityksen jälkeen vain punainen hiutale ja diagnostiikkasoftan mielestä kaikki on OK.
Punainen ainakin pimputtaa, mutta nyt ei ole ollut +4 jossa keltainen syttyy jotta oliis voinut havaita ko tilannetta. Seurataan tilannetta.
taky
taky kirjoitti:Punainen ainakin pimputtaa, mutta nyt ei ole ollut +4 jossa keltainen syttyy jotta olisi voinut havaita ko tilannetta. Seurataan tilannetta.
Nyt kävi lämmöt +5:ssä, ja kyllä sekä punainen että keltainen hiutale pimputtelee.
Autokuski
taky kirjoitti:Nyt kävi lämmöt +5:ssä, ja kyllä sekä punainen että keltainen hiutale pimputtelee.
Kiitos tiedosta, nyt siis tiedän varmuudella, että omassa mittaristossani on päivityksen tiimoilta jotain vikaa vikaa :?:
Seurailen oireita ja otan asian esiin viimeistään seuraavassa huollossa (60tkm). Ei pysty pitämään noita ylimääräisiä "varikkopäiviä" mittariston vianetsinnän takia, kun auto on työkaluna. No, onneksi mittariston bugi ei ajoa haittaa!
taky
Autokuski kirjoitti:Kiitos tiedosta, nyt siis tiedän varmuudella, että omassa mittaristossani on päivityksen tiimoilta jotain vikaa vikaa :?:
Näin se on uskottava.
Autokuski kirjoitti: Seurailen oireita ja otan asian esiin viimeistään seuraavassa huollossa (60tkm).
Itsellä vasta 47 tkm maaliskuun lopusta ajettuna.
Autokuski kirjoitti: Ei pysty pitämään noita ylimääräisiä "varikkopäiviä" mittariston vianetsinnän takia, kun auto on työkaluna.
Sama juttu, nyt vain sattui passelista että sain homman hoidettua toimistopäivänä.
Muuta ongelmaahan autossa mittariston lisäksi ei ole ollutkaan.
taky
Autokuski kirjoitti: Minulla pimputtaa ohjelmistopäivityksen jälkeen vain punainen hiutale ja diagnostiikkasoftan mielestä kaikki on OK.
Mutta nyt havaittu uusi omainaisuus mittariston vaihdon jälkeen, ajotietokoneen valintapainike, siis vikkuviiksen päässä olevan napin painallus ei enään tuota äänimerkkiä infoja pois kuitatessa kuten aiemmin teki.
Vetu
Viesti Kirjoittaja Vetu »
Tiistaina ensihuollon yhteydessä sitten päivitettiin minunkin autoni mittariston ohjelmisto. Softapäivitys oli kuulemma sittenkin kunnossa vaikka aluksi oli tullut ristiriitaista tietoa(?). Jossain tapauksissa päivitys oli kuulemma aiheuttanut (tai epäiltiin aiheuttaneen) tälläkin foorumila kuvattuja ongelmia muiden merkkivalojen toiminnassa. Joka tapauksessa, itse en ole ainakaan toistaiseksi havainnut mitään poikkeavaa ja nyt ajotietokoneen näyttökin sammuu kuten pitääkin.
Ford C-MAX 1.8 TDCi, vm. 2008
taky
Vetu kirjoitti:Joka tapauksessa, itse en ole ainakaan toistaiseksi havainnut mitään poikkeavaa ja nyt ajotietokoneen näyttökin sammuu kuten pitääkin.
Piippaako äänimerkki kun painelet esim eberin ajastusta varten vilkkuviiksen päässä oleva nappia?
Itsellä se katosi viimeisen modifikaation = koko mittaristo uusiksi, myötä.
Vetu
Ei piippaile eikä ole aiemminkaan piippailut (siis ennen ohjelmiston päivitystä) mikä on sinällään hyvä asia.
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
sairasta juttua täällä!
en varmasti osta uutta autoa. en ikinä! 8 Foorttia on ollu (uusin oli ´96) eikä yksikään ole jättänyt tielle. Pari tiensivussa tehtyä korjausta olen tehnyt mutta aina on matka jatkunut. Senhän on jo vissiin kaikki tahot myöntänyt että auton arvioitu käyttöikä on pudonnut johonkin 10 vuoteen. Nykyinen kulkupeli eli ´85 Orion on niin ihastuttavan yksinkertainen peli että en taidakaan ostaa uutta Kugaa vuonna 2011, niikuin olen aiemmin hehkuttanut. pistää vituttamaan!
Autokuski
Mondeomies kirjoitti:Senhän on jo vissiin kaikki tahot myöntänyt että auton arvioitu käyttöikä on pudonnut johonkin 10 vuoteen. Nykyinen kulkupeli eli ´85 Orion on niin ihastuttavan yksinkertainen peli että en taidakaan ostaa uutta Kugaa vuonna 2011, niikuin olen aiemmin hehkuttanut. pistää vituttamaan!
Nämä sähkö/ohjelmistopuolen ongelmat taitaa olla tänä päivänä merkistä riippumaton vitsaus. Ohjelmistovikojen etsiminen ja tutkiminen on yleensä hankalaa ja aikaavievää puuhaa (itse työn puolesta ratkon ohjelmistojen saloja, en kuitenkaan autojen). Monesti ohjelmistojen käytännön testaus tapahtuu vasta asiakkaan toimesta ja se sitten aiheuttaakin liikaa takuukäyntejä korjaamoilla. Pitää toivoa, että korjauspäivityksissä olisi mahdollisimman monia vikoja kerralla korjattu, jotta vältyttäisiin päivityskierteeltä.
Ohjelma kun tilttaa, ei tien päällä ole mitään tehtävissä :cry:
Mondeomies
Sitä justiinsa tarkoitan! Autot on täynnä tietokoneita! Jos ennen jonkun homman hoiti vaijerilla niin nykyään joku perkulan servo sitäkin sitten liikuttelee... Hyvänä esimerkkinä on moottori. ei enää edes virranjakajaa tai kaasaria. Kaikki hyvät ja luotettavat mekaaniset järjestelmät korvattu kaiken maailman ECU:illa ynnä muilla mystisillä kirjainlyhenteillä! Muistan kun painisin 2,0 Zetecin EGR-solenoidin kanssa. Jessus sentään! Niin ja se saakelin airbagin merkkivalo, paloi proppu meikäläiseltä kohtuu monta kertaa.
Vetu
Tuli kehuttua liian aikaisin. Tänään huomasin, että valosummeri on lakannut toimimasta. Testasin heti huollon/mittariston päivityksen jälkeen valojen summeria ja silloin se vielä toimi normaalisti. Ei siis auta muu kuin soittaa jälleen huomenna huoltoon.
Tuossa aiemmin minulta kysyttiiin, piippaako kun esim. painan viiksen päästä. Kun laitoin ruksin kohtaan general info (tai jotain sellaista) niin alkoi piippaamaan.
taky
Vetu kirjoitti:Tuossa aiemmin minulta kysyttiiin, piippaako kun esim. painan viiksen päästä. Kun laitoin ruksin kohtaan general info (tai jotain sellaista) niin alkoi piippaamaan.
Ai niin, sitä en muistanut tarkistaa onko ruksi ruudussa, kiitos vinkistä.
Vetu
Tässä tuoreimmat uutiset mittariston ohjelmiston päivityksen osalta. Keskustelin juuri huoltoneuvojan kanssa, joka myönsi että asennetussa päivityksessä on virhe ja ongelma on tiedostettu. Jostain syystä muistista hukkuu tiedot, joka ilmenee valojen summerin mykistymisenä mutta sen tarkempaa syytä ongelmaan ei osannut kertoa. Kaikissa autoissa tämä vika ei kuulemma kuitenkaan ilmene. Uusi ohjelmistopäivitys pitäisi olla tulossa, mutta aikataulusta ei tietoa. Toistaiseksi ongelmalleni ei siis tehdä mitään vaan jään odottelemaan parempaa softaa.
Huomasin tänään myös, että softapäivityksen jälkeen ajovalojen pesin ruiskuttaa vettä useammin valoille (joka 4. kerta kun painaa tuulilasin pesimestä). Ennen päivitystä, ajovalojen pesin toimi paljon harvemmin.
Autokuski
Vetu kirjoitti:Keskustelin juuri huoltoneuvojan kanssa, joka myönsi että asennetussa päivityksessä on virhe ja ongelma on tiedostettu....Uusi ohjelmistopäivitys pitäisi olla tulossa, mutta aikataulusta ei tietoa. Toistaiseksi ongelmalleni ei siis tehdä mitään vaan jään odottelemaan parempaa softaa.
Kuulostaa hyvin tutulta ja loogiselta, kun miettii omia kokemuksiani päivityksen jälkeen. Pari viikkoa sitten huollon yhteydessä ei ainakaan paikallisessa huollossa ollut tietoa ongelmista tai uudesta päivityksestä. Toivotaan että seuraava päivitys korjaa kaikki nyt esiintyneet ihmeellisyydet ja olisi mittariston osalta se lopullinen päivitys :!:
Missä käytit autoasi päivitettävänä?
Ajovalojen pesimien osalta olen tehnyt saman havainnon :wink:
taky
Vetu kirjoitti: Kun laitoin ruksin kohtaan general info (tai jotain sellaista) niin alkoi piippaamaan.
Juu sitä se oli kiinni, ruksi ruutuun ja nyt piipapilee kaikki mikä pitääkin.
taky
Vetu kirjoitti: Huomasin tänään myös, että softapäivityksen jälkeen ajovalojen pesin ruiskuttaa vettä useammin valoille (joka 4. kerta kun painaa tuulilasin pesimestä).
Eipä moiseen ole tullut kiinnitettyä huomiota kun tulee ajeltua harvemmin varsinaiset valot päällä, motarilla kun pärjäilee jonossa huomiovaloilla.
Sen sijaan tuntuu että ajotietokone, varsinkin keskikulutus päivittelee tiuhemmin kuin aiemin, huomaa kun nollaa ja seuraa kuin kiihdytykset jne vaikuttaa lukemaan.
Samoin lämpömittari reakoi seisovaan autoon niin että mittari näyttelee huomattavasti lämpimämpää kuin ennen, ajo laskee näytön nopeasti normaaliksi.
Missähän lämpömittarin anturi mahtakaan sijaita - pösössä oli aikoinaan apparin pelilin sisällä.
Vetu
Autokuski kirjoitti: Missä käytit autoasi päivitettävänä?
Päivityspaikkana oli Automaa Tampere Ford.
Autokuski
Vetu kirjoitti:Päivityspaikkana oli Automaa Tampere Ford.
Itse käytin autoani päivityksessä saman kaupungin siinä toisessa Ford-liikkeessä ja ainakaan viimeeksi (joulukuun puolivälissä) heillä ei ollut vielä tietoa päivityksen ääniongelmista tai tulossa olevasta uudesta päivityksestä.
No, auto menee varmaan kevään kuluessa taas huoltoon kilometrien puolesta, joten pitää asiaa kysellä tuolloin uudemman kerran huollon tiskillä :D
taky
taky kirjoitti:Juu sitä se oli kiinni, ruksi ruutuun ja nyt piipapilee kaikki mikä pitääkin.
Olikohan ilo ennen aikainen, tänään pimeni kulutusnäytöt, näyttö vain pelkkää viivaa samoin näyttö joka kertoo paljonko pääsee lopulla polttoaineella jymärti samaan lukemaan.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen kulutusnäyttökin palasi, mutta näytti välillä mitä sattuu, 60-80 l/100km keskikulutusta jne.
Meinaa olla Fordille tuo mittaristo nyt todella vaikea pala saada kuntoon.
