Escort 1.4i (cvh)-97 ei flekti pyöri
ekaesko
No niin,otsikon mukaisessa Escortissa jäähdyttimen flekti kun ei halua puhaltaa,olen vaihtanut lämpötila-anturin justiinsa.Flekti pyörii kyllä kun liittimet kytkee yhteen eli flekti kyllä toimii,oli ostettaessa kytketty jatkuvasti puhaltamaan jonka seurauksena lämmöt ei noussut juuri lainkaan.Mistähän seuraavaksi vois alkaa etsiä vikaa?Missä lämmöissä yleensäkin pitäis flektin pärähtää?Eipä ole ennen Foortia ollut eli en näitä oikein tunne.Tällaisilla keleillä lämmöt pysyy kyllä maantieajossa hyvinkin kurissa mutta kaupungissa ei kyllä hirveemmin voi liikennevaloissa seisoskella!
Re: Escort 1.4i (cvh)-97 ei flekti pyöri
Termari saattaa olla paskana, halpa ja helppo ainakin vaihtaa!
Ford Mondeo STW
Power Diesel VW
Power Diesel VW
ekaesko
Vaihdoin senkin samalla kun tuon anturin,eikä ollut halpa!16eur. paikallisessa Ford liikkeessä,kiitettävästi mun mielestä termostaatista.
Enivei,mystinen "vika" jatkuu.Olin juuri n.30km lenkin sillä tekemässä,maantietä pääasiassa ja lämmöt kyllä pysy kurissa mutta mitäs sitten kun kelit lämpenee reilusti plussalle ja emäntä on kaupungilla pyörimässä eikä katso varmana lämpömittaria...
Koitin päästää lämmöt mittarin mukaan tuonne L:ään saakka,pitemmälle en kehdannut enää päästää eikä vaan flekti pyöri.
Monteonisti
1.8 Zetecissä ECU käynnisti flektin motin lämpöanturin perusteella mutta miten tuossa?
- Mondeomies
katsoppa onko flektin sulake paukahtanut.
- Mondeomies
mut hei... eikös Escortissa motti vaihtunut Zeteciksi ´93?
1,6 litranen kyllä, 1,4 on edelleen cvh.Mondeomies kirjoitti:mut hei... eikös Escortissa motti vaihtunut Zeteciksi ´93?
Taisi mennä jo -92 vuonna 1.6 ja 1.8 Zeteceiksi - meillä on ainankin 1.8 Zetec ja rekisteröity -92 alkuvuodesta. Mondeo tuli kuvaan -93 ja moottoreissa 1,6 1,8 ja 2,0 litraiset ovat vuoteen 2000 saakka Zetecejä. Noin yleensä nämä Fordin moottorinimikkeet ovat enemmän tai vähemmän harhaanjohtavia ja lähinnä kai mainososaston tekemiä
- Mondeomies
ensiksi sori offtopicista.
mihis vuoteen asti sitten niitä CVH-escoja tehtiin?
