mondeman
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja mondeman »
Itsekin kysyin radion koodia ja se oli minun ensimmäinen viesti, enkä ole mikään radiorosvo :D . Soittimen vaihdoin autosta toiseen ja siinä välillä virrat tietenkin häviää, joten koodia ei löytynyt mistään..
Mondeo 2.0 ´01
emax
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja emax »
HELLbound kirjoitti:eli fordin soittimien koodit on täysin turhia...meinaakko, että jos revin jonkun autosta soittimen irti ja menen se kädessä fordille pyytämään koodia, niin antavat sen tuosta noin vaan 5€:lla??? Vähän kuitenkin epäilen...
Noin se menee. Olisko Opelin systeemi paree että siitä koodista saa pulittaa 50€? Saattaa ne virrat pätkiä pakkasaamuna startateskin huonolla akulla.
tiilehto
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja tiilehto »
Mondeo 97:n koodi hukassa:
6000 CD RDS EON
Serial: M012478
Part.no: YM21-18K876-KA
- Etukäteen kiittäen!
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
tiilehto kirjoitti:Mondeo 97:n koodi hukassa:
6000 CD RDS EON
Serial: M012478
9801 8)
HELLbound
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Mondeomies kirjoitti:saat ihan rauhassa epäillä. aivan sama mulle uskotko mutta näin on käynyt. eroja voi tietty olla eri paikkakuntien Foortti-liikkeillä. ehdotan, että säästät moralisoinnit johonkin muuhun yhteyteen ja palataan asiaan kun sulla ittelläs on akunkenkä käynyt irti ja mankan koodi päässyt hukkumaan. :wink:
saatanpa silloin käväistä fordilla...niinku kaverikin teki...eikä maksanut mitään...tosin meni fordillansa paikanpäälle...ja se koodi löytyy ihan auton omasta manuaalista...kaverin tapauksessa mankka oli vaihdettu takuuseen, mutta koodia ei ollu muistettu päivittää manuaaliin...
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
tiilehto
Re: KOODI HUKASSA!
Tälläpä aukesi, kiitos!
Joku kyseli miksei laite aukea vaikka koodin syöttäisi useaan kertaan. Jos koodi on oikea niin se aukeaa kerralla eikä sitä tarvitse monta kertaa sinne syötää. Siis, koodi on väärä jos sen joutuu useampaan kertaan syöttämään. Nimim. kokemusta on. :wink:
Mondeomies kirjoitti: 9801 8)
komulainen1
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja komulainen1 »
Vaihdoin akun autoon ja nyt radio jumissa.voisko joku auttaa??
serial no. MO66662
part no. YS4F-18C815-AA
MODEL 6000 NE
ISO kiitos jo etu käteen
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
1296
härkäpää
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja härkäpää »
Saisko tämmöseen:
5000 RDS EON
Serial: M129004
Part no:98AP-18K876-BB
Kiitokset jo etukäteen.
emax
Re: KOODI HUKASSA!
härkäpää kirjoitti:Saisko tämmöseen:
5000 RDS EON
Serial: M129004
3799
härkäpää
Re: KOODI HUKASSA!
emax kirjoitti: 3799
No perhana, mielestäni tätä jo kokeilin. Vaihdoin soittimet Mondeo <-> Focus päikseen eikä tota koodia kyllä huolinut. Toinen soitin meni kyllä oikealla koodilla mut tää teetti ongelmia. Mitäköhän tuo meinaa kun manuaalissa sanotaan että väärän koodin jälkeen tulee 30 sek. laskuri jonka jälkeen voi syöttää uuden koodin mut tää kyl pyytää code2, code3, jne...
Ei sinäänsä väliä kun tilalle tulee 1din soitin kunhan saan sovituspalat väliin mutta kiinnostaa kuitenkin.
EDIT:Kyllähän tuo oikea koodi olikin, taisin näppäillä sen siten ekakerralla väärin.
FarkkuFocus
Koodi kateissa
Viesti Kirjoittaja FarkkuFocus »
Mulla kans radio pyytää koodia akun vaihdon jälkeen. Sitähän ei tietenkään kukaan oo laittanu mihinkään talteen :(
Jos joku tietäjä vois auttaa, ni olisin erittäin kiitollinen.
Auto on Ford Focus -99 Farmari ja radio on:
Ford 5000 RDS EON
Serial Nro. M436664
Part Nro. 98AP-18K876-BA
emax
Re: Koodi kateissa
FarkkuFocus kirjoitti:Mulla kans radio pyytää koodia akun vaihdon jälkeen. Sitähän ei tietenkään kukaan oo laittanu mihinkään talteen :(
Ford 5000 RDS EON
Serial Nro. M436664
0191
FarkkuFocus
Re: KOODI HUKASSA!
...Ja taas rokki soi... Kiitos!
voyager2
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja voyager2 »
Löytyi..
Jessep
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja Jessep »
Ongelmia täälläkin.. ostin joitain aikoja sitten Focuksen jossa on blue tooth -varustus. Edeltäjä ei sitä käyttänyt ja on hukannut koodit, mutta sanoi sen olleen oletuskoodi.. vaan eipä toimi 1234 jne. Soitin kyllä pelaa, mutten saa bt -yhteyttä.
Eli tietääkö kukaan mikä on oletuskoodi? Vai tarviiko tietää jotain sarjanumeroita tms.?
Jessep
Re: KOODI HUKASSA!
Löytikin pienellä googlettelulla, tuon mukaan oletus on 0000: http://ford.webfellows.fi/oppaat/bluetoothopas.pdf
8½kas
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja 8½kas »
Akku pois puolitoista kk ja koodia huutaa 4000 Trafficci...
Serial no: MO13526
Part no: 97FP-18K876-GA
Paljon kiitoksia :)
www.spinneri.fi <---
Mondeo TD -98
juppi79
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja juppi79 »
8½kas kirjoitti:Akku pois puolitoista kk ja koodia huutaa 4000 Trafficci...
Serial no: MO13526
Paljon kiitoksia :)
2487?
Ford Mondeo -03 115 tdci
8½kas
Re: KOODI HUKASSA!
^ 15 minuuttia ja koodi löytyi :)
Taas rokkaa. Kiitokset.
Mondeo TD -98
teemu76
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja teemu76 »
6000cd
serial no.m119660
part no.98ap-18c815-ac
ford mondeo 2002
juppi79
Re: KOODI HUKASSA!
teemu76 kirjoitti:6000cd
serial no.m119660
6652?
bakki
focuksen koodi hukassa
Viesti Kirjoittaja bakki »
nii osaisko joku auttaa koodinkanssa?sarjanumero on M279055
juppi79
Re: focuksen koodi hukassa
bakki kirjoitti:nii osaisko joku auttaa koodinkanssa?sarjanumero on M279055
7136?
arisalmela
Viesti Kirjoittaja arisalmela »
Akun vaihto ja koodia ei löydy
Mode 6000NE
Serial no M391863
Part no YS4F-18C815-Ac
Kiitokset etukäteen :D
