2,0i doch ---> 2,0 ohc
sierraman1
Miten onnistuisi sierraan joka alunperin 2,0 doch asentaa 2,0 ohc moottori? Käykö edes laatikko suoraan tuon ohc:n perään?
sierraman1
Re: 2,0i doch ---> 2,0 ohc
Onko nuo ruisku ohc koneet 4piste ruiskuja? Mikä ruiskumalliltaan? l-jetronic?
REMMIAHDIN
Onko vähäpäästöinen tuo auto mihin olet konetta vaihtamassa jos kerta ruiskudohc niin yleensä vähäpäästöinen. Jos on vähäpäästöinen niin ei saa ohceetä laittaa koska ohcee kuuluu huonompaa päästöluokitukseen. Joku puhui kyllä saksassa ja ruotsissa olevan vähäpästöisiä ohc koneisia sierroja, mutta on eri asia kannattaako tälläistä ruveta etsimään vai ostaa suomesta ei vähäpäästöinen sierra. Ei laatikko vissiin ihan suoraan mene pulttijako passaa kyllä kytkinkopassa mutta levy tai jotain täytyy vaihtaa viisaat kertokoon tarkemmin. Muista muutoksista muut kertokoon tarkemmin. 4-piste ruiskuja on dohc seka ohc ruiskut. Bosch L-jetronic:han se ohceestä löytyy.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
sierraman1
jääautoon tulee hajonneen dochin tilalle. Kytkinlevykö pitäis vaihtaa? Mitenkä moottorin korvat käy?REMMIAHDIN kirjoitti:Onko vähäpäästöinen tuo auto mihin olet konetta vaihtamassa jos kerta ruiskudohc niin yleensä vähäpäästöinen. Jos on vähäpäästöinen niin ei saa ohceetä laittaa koska ohcee kuuluu huonompaa päästöluokitukseen. Joku puhui kyllä saksassa ja ruotsissa olevan vähäpästöisiä ohc koneisia sierroja, mutta on eri asia kannattaako tälläistä ruveta etsimään vai ostaa suomesta ei vähäpäästöinen sierra. Ei laatikko vissiin ihan suoraan mene pulttijako passaa kyllä kytkinkopassa mutta levy tai jotain täytyy vaihtaa viisaat kertokoon tarkemmin. Muista muutoksista muut kertokoon tarkemmin. 4-piste ruiskuja on dohc seka ohc ruiskut. Bosch L-jetronic:han se ohceestä löytyy.
Mikäs ruisku doch koneessa on?
REMMIAHDIN
Ruisku on fordin eec-iv. Korvakoiksi laitat ohc koneen korvakot. Tuon kytkin jutun saa kertoa joku asiasta enemmän tietävä. Miten lie syylärin ja muiden lisävermeiden sopivuus vermeiden sopivuus? sähköt olis varmaan hyvä olla ohceen sähköt kun moottorin ohjaus ja anturit on ainakin erilaisia niin voi joutua säveltää aika paljon.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
sierraman1
Käyköhän dochin imusarja ohc??
ei käy, ovat molemmissa eri puolella konettasierraman1 kirjoitti:Käyköhän dochin imusarja ohc??
Focus 1.0 edition a6 2017
REMMIAHDIN
Tuosta imusarjasta tuli mieleen että pakosarjakaan ei käy ja putkistokin taitaa olla erilainen kun koneissa on imu- ja pakosarjat "väärinpäin"
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
ja sitten kun jatkataan tätä listaa vähän, niin syyläri ei käy (tai sitten pitää putkia jatkaa aikalailla) ja moottorin ohjaus ei tietenkään käyREMMIAHDIN kirjoitti:Tuosta imusarjasta tuli mieleen että pakosarjakaan ei käy ja putkistokin taitaa olla erilainen kun koneissa on imu- ja pakosarjat "väärinpäin"
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
