Focuksen Soitin & kajarit
DepthofSky
Viesti Kirjoittaja DepthofSky »
tarviis tosiaan sen verran tietoa et onks toi Focuksen soitin ihan standardi kokonen? et sais "heittämällä" 2dinnin soittimen kasettimankan tilalle (tietenkin johtoadapterit tarvii hommata), ja sit tarviis tietoo et minkäs kokoset kajarit tommoses majailee edess/takana ku ei oo hallia miss repiä auki... auto on siis `99 Ghia focus
TuomasY
Re: Focuksen Soitin & kajarit
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
Tietääkseni ei ole 2 x DIN -tyyppinen, vaan hieman matalampi. Menee siis veistelypuuhiksi, jos haluat käyttää 2DIN-soitinta. Kojelaudan muoveja leikkaamalla 2DIN-soitinkin sinne mahtunee. Toinen asia on, että kannattaako kojelautaa mennä silpomaan. Merkkiliikkeestä saa adapterin, jolla normaali DIN-soitin sopii tilalle hyvin. Noita adaptereita saattaa myös olla jossain muualla myynnissä kuin merkkiliikkeessä.
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
DepthofSky
ton kokosess aukoss 1dinin soitin vaan näyttää pirun tyhmältä... no on sitä ennenki veistelty ja muokkailtu..
TuomasY
Miten olisi sellainen soitin, jossa DIN-kokoinen möykky on pelkkä DVD:n nielevä musta laatikko, jossa siis ei näy päällepäin mitään muuta kuin DVD:n mentävä reikä. Toimintoja ohjataan sitten erillisellä kosketusnäytöllä (jonka sijoittamisessa tietty tulee omat ongelmansa). Ainakin Blaukkarilla on tuollainen soitin. Ne tosin taitaa olla aika kalliita. Itsekin ostaisin sellaisen, jos mulla olisi rahaa.
Olen kyllä samaa mieltä siitä, että noihin uusiin autoihin sopii paremmin isokokoiset soittimet. Eikä ne Fordin omat soittimetkaan musta huonoja ole.
Tuomas Yrjövuori
DepthofSky
kiitoksia vaan kaikista vastauksista... vielä tosin tarviis sen verran infoa että onko noi focuksen etu- ja takakajarit ihan standardikamaa vai foedin omalla mitoituksella... ei menis sit ihan niin arpomiseksi asennellessa :)
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Muistaakseni 5*7"kokoa, vähän harvinaisemmat ovaalit joka tapauksessa ne vakiokajarit. Niihin saa ostettua/tehtyä sovitteet 6,5" kajareille. Kattele tuolta Autohifi-osiosta lisää infoa, mm. ovipahvien irrotuksesta jne.
Kuga PHEV
