Käynnissä latausjännite 13.8-14.1, valot himmenevät esim. abs:än toiminnan aikana. Ei polta latauksen merkkivaloa.
Paljon tuon pitäisi antaa oikeasti pihalle ja millä tuon vilkkumisen saa loppumaan?
Mikä nuissa mondeoissa on ollut ensiasennuslaturina (oletettavasti alkuperäinen, en löytänyt yläpuolelta pikaisella tutkimisella numeroita/tyyppikilpeä), ja saako siihen varaosia?
Jos joudun laturin irroituspuuhiin, mitä kaikkea pitää ottaa irti, vai onnistuuko suoraan irroittaminen?
Mondeon lataus+vilkkuvat valot
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Re: Mondeon lataus+vilkkuvat valot
TD malleissa pitää irroitaa ensin intercooleri ja myös siirtää eberi sivuun. Tietenkin oikeanpuolen pyöräkotelosta se suoja muovi jonka jälkeen voi löysätä hihnaa. Kiinnitys 3 pultilla lohkossa kiinteästi ja merkki useinmiten motorcraft. Hankkisin kuitenkin vaihtolaturin koska jos yli 300 000km ajettu niin laturin liukurenkaat on myös vaihtokuntoiset. Tällöin ei auta hiili+lataussäätimen vaihto pitkäksi aikaa.
110A TD vaihtolaturin sain itse 120€ hintaan merkki oli jokin ennestään tuntematon mutta toimii
Fix Or Repair Daily
Pihtimittarilla mitattuna laturi antaa 87-90 amppeeria riippuen kuormasta, joten lienee ihan normaalit arvot 90 amppeeriselle laturille? Valot vilkkuu siitä huolimatta ja lataus jännite on vain 13.8.
Seuraavaksi arvelin tutkailla maadoituspisteiden kuntoa konehuoneen puolelta...
Kerro ihmeessä jos löydät vikaa. Meidän Mondeo tekee aivan samaa, lataussäädin on menossa vaihtoon kunhan ehtii joskus. Ja ihan sama mitä sähkövarustetta käyttää niin sama ilmenee (pyyhkijät, jarrut, ikkuna jne). Reilu 4tkm ajeltu tuollaisenaan, sinänsä ei siis haittaa käyttöä millään lailla mutta v**uttaa sitä valojen välkkymistä katsella pimeällä ajaessa vaikka tihkusateella.
Seat Leon 1.0 Tsi Dsg -17
Mondeo 2.0 Tdci Titanium aut. -10
Lataa kylmänä kiltisti 14.7, lämmetessään laskee. Ilmeisesti lämpötilan mukaan säätyvä latauksensäädin joka pudottaa tarpeeksi lämmettyään latauksen 13.7.
Moottoritilan maadoitukset kunnossa, valojen maadoitus kunnossa (jännite sama kuin akulla), samoin konehuoneessa menevät virtakaapelit.
Primera tekee samanlaisen valojen välkytyksen abs jarrutuksessa kuin mondeo, tosin ei niin pahana kun siinä tuo jännite on jatkuvasti 14.4 (ja polttaa vähän väliä lyhkäsiä valoja...)
