Escortin madallusjouset
Sämpsä
Viesti Kirjoittaja Sämpsä »
Elikkäs käytin eskoa konttorilla ja hylky tuli. Oli kuskinpuolen etujousi poikki. Nyt pitäisi saada uusi, mutta ensin pitäisi selvittää kuinka paljon nuo nykyiset jouset madaltavat. Rekisteri otteessa lukee että lokakaaren ylimmästä kohdasta renkaan napaan on 315mm. Kuinkahan monta milliä kysyiset jouset madaltavat? 30-40mm? Mistähän kannattaisi uudet jouset käydä ostamassa?
Ford escort GT -89 (mk4)(myyty)
Ford escort rs2000 -92 (mk5)
Sämpsä
Re: Escortin madallusjouset
Eikö kukaan nyt tietäisi paljonko on vakioalustalla lokakaaren ylimmästä kohdasta renkaan keskelle napaan?
njietro
Viesti Kirjoittaja njietro »
Käyn mittaan sen sulle huomenna jos muistan ja mikäli '89 1,6 Laser-esko käy vertailuautoks. ^^
Sopinee tän otsikon alle myös mun kysymykseni:
Mulla on mk4 eskort ja siihen hyllyssä asennusta odottamassa -40mm madallusjouset. Kestääkö alkuperäsen mittaset iskarit 40mm madallusta vai päästääkö öljyt/kaasut pihalle herkästi?
Missä on saatavilla mk4 eskorttiin madallusiskareita erikseen?
Mulla on myös noitten madallusjousien kans kiinni olleet (arviolta 5000km ajettu koko paketti) iskunvaimentimet, joista kuitenkin 1kpl on rikki ja löysä, valmistusvika/asennuksessa tapahtunu kolhasu.
Tarvis saada ehjät iskarit alle madallussarjan kanssa. Nyt autossa on alla hyväkuntoset alkuperäsen mittaset iskarit mutta onko niiden iskarien surma jos laitan madallusjouset niiden kaveriks? ...mites ajo-ominaisuudet? 8)
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
mulla oli mk3 escossa pari vuotta tavis-iskarit -40mm madallusjousien kanssa. iskarit olivat melko hyvälaatuiset, muistaakseni Monroe Sensatracit. ei ollu ongelmia ja auto myötäili kurveja kuin märkä t-paita!
esconi
Viesti Kirjoittaja esconi »
speedviivi
Viesti Kirjoittaja speedviivi »
Eipä taida iskarit välttämättä kestää mutta tuolta kun käyt kattoon niin pitäis löytyä http://www.tuningstudio.fi
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Voi ne alkuperäiset iskarit jonkun aikaa kestää, mutta ovat kyllä aika kovalla rasituksella ja luultavastin jossain vaiheessa korkkaavat :wink:
