sierran jarruissa ilmaa
mikäs perskule voi olla kun oikealta takaa tulee ilmaa ihan loputtomiin mut muista pyöristä ei? muistakin tuli kuitenki vähäsen mutta joku rajasentään. ja jarrudynamometrillä ajellessa käsijarrulla on hyvät arvot molemmin puolin mut käyttöjarrulla on oikeella paljon vähemmän(25%). eli missä vika? muutenkin poljin on jotenkin outo et vaikka sitä kuinka polkee kun auto ei ole käynnissä niin se ei mene kovaksi kuten yleensä pitäisi
ulkoisia vuotoja ei näkyisi olevan ja muutenkin rummut ja kengät on ihan ok ja ei oo paikat jumissa.
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Re: sierran jarruissa ilmaa
Törmäsin tälläiseen vanhaan viestiin kun omassa eskossani ilmeni samanlainen vika. Eli vasemmalta takaa ei ilma loppunut ollenkaan.. ja poljin sen kuin painui vain pohjaan ja kevyesti..
Miehen kanssa pisti naurattamaan nämä korjauskehoitukset / ehdotukset kysyjän ongelmaan...
Kysyjähän kertoi ettei ulkoisi vuotoja ole niin, ei sillon mikään putki/ letku voi vuotaakaan...
Ja kun kerran mikään ei jumitakaan, männät / sylinterit liikkuu...
Ja jarrupiirit menee ristiin, niin ei se ilma ihan joka paikkaan mene...
Mutta kuitenkin kerrottakoon , että siis itsellä vika löytyi pääsylinteristä jonne piti vain vaihtaa tiivisteet ja sitten ilmata kaavalla, oikea taka, vasen taka, oikea etu ja vasen etujarru !!!
Johan toimii.... Tiivistesarja motonetissä vajaa 7€ uudet jarrunesteet päälle, halpa oli korjaus.
ketä leikkiin ryhtyy.... niin ryhtyy sitten kans !!!!!
Heh,Janzamar osu kerrankin oikeaan
Tosin auto eri kuin kysyttiin
ei sieltä mitään junia t...
Miten niin????
eipä tuo janzamarin tehostin ja sen kalvon katsominen nyt tuottanut oikeaa tulosta kun kyseessä oli pääjarrusylinterin tiivisteet.... kaks eri asiaa....
eikä alkuperäisellä kysyjällä kai ollut reikää missään koska vuotoja ei esiintynyt... Ei mullakaan nestettä mistään vuotanut.. tiivisteet vaan sen verran kuluneet että imaisi ilmaa joukkoon...
No ainakin ne on samassa paketissa..Sini81 kirjoitti:Miten niin????
Anteeksi maalaisuteni.
...eskossa ei ihan samassa paketissa...sierrasta en tiedä...
pääjarrusylinterihän sisältää vaan ensio- ja toisiomännän, aluslevyn, tiivisteet,kauluksen ja lukkorenkaan...
mutta siinä polkimen ja pääsylinterin välimaastossa
mutta se siitä sitten....ongelmat on ratkaistu
