kierroksilla puhaltaa lämmintä ilmaa kabiiniin, mutta kun päästää tyhjäkäynnille niin alkaa heti puhaltaa kylmää ilmaa.
autoon vaihdettiin vasta jäähdytinnesteet ja termostaatti. Nestettä on paisuntasäiliössä hieman yli ylärajan, eli ei ainakaan sen puutteesta johdu?
Puma puhaltaa kylmää
Re: Puma puhaltaa kylmää
Jos aikaisempi kokemus kertoo että ennen tuli lämmintä tyhjäkäynnilläkin, epäilen että siellä on nk. ilmalukko eli jossain osassa jäähdytysjärjestelmää / lämmityskiertoa on ilmaa. Puman kiertoa en tunne tarkemmin, mutta tuliko esim termostaatti varmasti oikein asennetuksi? Ainakaan Zeteceihin ei kannatta laittaa ilmaventtiilitöntä termostaattia ja venttiili pitää asentaa ylös. Joskus ilmausta joutuu avustamaan letkuja puristellen ja joskus voi auton kallistaminenen johonkin suuntaan auttaa.
asennuksesta en tiedä, koska työn suoritti liike, tosin paska sellainen....
Aikaisemmin toimi aivan normaalisti. Itsekin tuota ilmaa kierrossa pohdiskelin, ja yritin tutkiskella olisiko jossain ilmausruuvia, mutta eipä tuossa pimeässä ainakaan omaan silmään sattunut.. pitää yrittää puristella letkuja jos se auttaisi...
ongelma ratkesti...
menin aamulla puristelemaan letkuja ajon jälkeen ja tartuin kabiinin meneviin letkuihin jotka menee siihen rintapellin päälle ja samassa hanan nippa katkesi ja nestettä ruiskusi ympäri konehuonetta, tietysti auto oli käynnissä..
no äkkiä virrat pois ja tutkimaan tilannetta
no tajusin että hanasta katkesi sisälle menevän vesiletkun nippa ja huomasin että hanahan lähtee irti melko helposti. no irrotin sen ja soitin varaosaliikkeeseen josta hana löytyi 40€ hintaan
äkkiä toisella autolla sinne ja uusi hana kiinni ja kas kummaa lämmitin pelittää taas.
Hanassa siis oli vika, joka paljastui melko yllättävällä tavalla, no pääasia että toimii
huoltoliikkeessä muuten selvisi että ilma poistuu järjestelmästä itsestään, eikä tarvitse huolehtia ilmauksesta!
Elämä on täynnä yllätyksiä, mutta pääasia on että tuli kuntoon. Josku neuvo voi auttaa välillisestikin
