farkku-sierraan vetokoukkua.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
eli kuinka tohon farkkusierraan kiinnittyy sen oma vetokoukku?tuosta on se varapyöräkotelo jätetty hitsauksien yhteydessä pois,niin ei kuulemma ainakaan orkkis koukkua saa kiinni.olikos jostakin vuosimallista lähtien,että koukku pitää olla tyyppihyväksytty tjn?noihin vanhoihin autoihinhan noita on ainakin voinut itekkin rakennella.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Finnhopper
Re: farkku-sierraan vetokoukkua.
Viesti Kirjoittaja Finnhopper »
Voisin yrittää illalla mulkasta kun kotia pääsen että miten se on kiinni. Tossa mun autossa se on ainakin alkuperäinen ja tulihan sitä ihmeteltyä kun polttoainesuodattimen vaihdoin joskus mutta ei ihan ulkoa muista niitä kiinnityskohtia. Yritän vaikka kuvankin ottaa.
No niin, tossa pari näppäisyä, molemmat pyllistelty takapään alta:
Tästä näkee varmaan sen etummaisen kiinnityksen:
http://www.flickr.com/photos/31212442@N05/3042658279/
Ja tästä sen mikä on heti puskurin takana, noita pultteja on toki 2 kpl:
http://www.flickr.com/photos/31212442@N ... otostream/
Joku tietäväinen voisi kyllä varmistaa vielä että onko tuo virallinen tapa asentaa? Melko varma olen että tuo on Fordilla laitettu(viimeistään -94 kun osti kärrin) kun isäukko ei tuota autoa tainnut juuri muualla käyttää...
Sierra 2.0i 4x4 Stw -90
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Finnhopper kirjoitti:Joku tietäväinen voisi kyllä varmistaa vielä että onko tuo virallinen tapa asentaa?
samanlailla oli ainakin omassani -93 farkussa orkkiskoukku.
ei siis kiinni siinä varapyöräkotelossa, vaan sen takana pohjassa
Focus 1.0 edition a6 2017
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
taitaa tarvikekoukuista ainakin osa tulla siihen varapyörän koteloon kiinni kun tuossa minun farkussa tulee siihen varapyörä koteloon. Se on joku jälkeen päin laitettu irrotettalla koukulla oleva tarvikekoukku
Sierra DOHC -91
duster73
mutta mitenkäs,saako tuon ikäseen (-89) hitsailla ite ne koukunraudat?-80 broncoon olis saanu tehdä,mut tuosta en tosiaan tiedä.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
duster73
mitenkä noissa se koukku tulee,puskurin ali vai läpi?olisko kuvaa mistä tuon hyvin näkis?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Finnhopper
Muistaakseni tulee puskurin ali eikä läpi. Tän voin varmistaa kun illalla taas kotia meen.
REMMIAHDIN
Alta tulee ainakin minulla.
Sierra DOHC -91
jaska74
juuh, alta tulee. ja jos puskuri on vielä ryhdissään, jää väliin ruhtinaalliset 2cm tilaa :D
mun mielestä koukun saa askarrella vaikka kokonaan itse jos tahtoo, ja itse vetokoukku ei saa olla hitsattuna auton runkoon
01.01.05 jälkeen ensirekisteröidyn henkilöautokoukun on oltava EU-hyväksytty
