Mondeo kuskin etuovi kanttaa hieman, eli avatessa hieman tipahtaa ja kiinnilyötäessä taas pomppaa paikalleen.
Jossain siis on väljää, mutta onko väljyys korjattavissa esim. uusilla saranatapeilla? Onko kokemuksia?
MK3 mondeon ovi kanttaa
Re: MK3 mondeon ovi kanttaa
Saranatapit uusiksi ja sen jälkeen lukon säätö jos tarpeen
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Kokeile aluks onko saranatapeissa ylipäänsä väljää, nuljutat auki olevaa ovea ylö-alas... En Mondeon saranoihin oo tutustunu, mutta luulis olevan saranoiden kiinnityspisteissä säätövaraa...
Tulee ekana mieleen että olis ruostetakuun piikkiin jossain vaiheessa vaihdettu ko. ovi ja pajalla huolimaton asennus "korjattu" lukon vastakappaletta nostamalla
Saranatapit uusiksi niin korjaantuu. Uudet tapit maksaa voortilla n. 2€/kpl. Helpot vaihtaa itse, kun esim. tunkilla nostaa varovasti ovea ja vaihtaa tapin kerrallaan. Oli todella helpot vaihtaa. Omassa oli edellinen omistaja tehnyt todellisen pudjettiratkaisun ja hitsannut saranatappeihin lisää tavaraa ja smirkelöinyt uudestaan pyöreiksi.. Ei varmaan ollut kysynyt uusien hintaa, tai sitten ei vaan laskenut omalle työlle mitään
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Kiitokset vastuksista!
Uudet tapit lähtivät tilaukseen. Ovi kyllä nuljahtelee ylös/alas kun ovesta nostelee. Paljoa tuota väljyyttä ei ole, mutta ovi menee kyllä huonommin kiinni kuin muut ovet. Tarkemmin tuosta ei pysty sanomaan että missä tuo väljyys on.
Toivottavasti tuo on vain noista tapeista kiinni, saranoiden säätäminen vaikutti ainakin näin äkkiseltää vaikeammalta.
- matskupupu
Itse kävin tilaamassa marmoritiskiltä saranatapit hintaan 7,40€ mutta ei auttanut. ovi tipahtaa samallailla n. 2mm alaspäin kun oven avaa
Ford modeo -01 Ambiente 2,0 automaatti
Käske jonkin nostaa ovea ja katso samalla itse mistä se antaa periksi
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
