Eli autoni focus 1.8tdi 90ps 1999 ajet 250 000. Ja siinä on ilmennyt tälläisiä oireita, kun kylmänä lähtee liikkeelle ja ajaa n.500m-2km matkan risteykseen ja, kun pitäisi lähte liikkeelle kaasu antaessa auto alkaa nykimään ja savuttaa mustaa savua. Auton saa liikkeelle, kun antaa kaasua kytkin pohjassa ja pölläyttelee ja sen jälkeen lähtee liikkeelle tosin yrittää se silloinkin nykiä hieman. Auto ei siis nyi liikkessä ja koneen lämpiessä tai ajetuaan vaikka n.10-km nykimistä ei havaita pysähtyessä.
Nykiminen kuullostaa niin kuin virtoja katkaisisi kaasua huudattaessa... autossa ei ole mitään muuta ongelmaa ilmennyt ja öljytkin on vaihdettu muutamasakilsaa sitten..
Kylmänä liikkeellelähtö oireita?
Re: Kylmänä liikkeellelähtö oireita?
Meinaaskohan se jäätyä, onko pa-suodatin koska vaihdettu?
Olikohan sähköinen kaasupoljin vialla? Vikamuistista pitäsi löytyä jäljet kaasupolkimen viasta. Kaasupolkimessa on kolme anturia, jotka saattavat hajota. Seurauksena kaasun hyytyminen ja hehkuvalokin saattaa vilkkua, kone pyörii vain tyhjäkäyntiä. Kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen, kaasupoljinvika saattaa hävitä joksikin aikaa.
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
En usko, että se suodatin olis jäätynyt, kun se teki sitä silloinkin, kun ei ollut pakkasia.
Mutta se siinä ihmetyttää, että vika katoaa koneen lämmetessä ja se että suurilla kierroksilla ei ilmene nykimistä ja sekin vielä, että se ei ole säännöllistä.
Hmm.. Joku suutinkärki jumittaa kylmänä mutta kun lämpee niin alkaa taas laajenemisen myötä toimia
enpä tiä onko kaukaa haettu mutta ei tuu muuta mieleen. Voi tietysti olla joku sähkö vikakin.
