Avaimen koodaus ja lämppärin kytkin
jone-70
Viesti Kirjoittaja jone-70 »
Toinen avain ei toimi -96 galaxyssä, eli auto lähtee käyntiin mutta sammuu samantien.
Pitääkö avain käydä koodaamassa fordilla vai onko se uusissa puissa koko avain?
Ja lämppärin katkaisija, puhallin ei toimi 1 ja 2 asennoissa, 3 ja 4 asennossa toimii. Mikäli olen oikein käsittänyt, jos vastus on rikki niin puhallin toimisi vain asennossa 4. Onko vika katkaisijassa? Onko kellään asiasta tietoo?
