Apua kaivattaisiin
Omistan -97 mondeon jossa on nyt yks kaks ilmennyt hiukan sähkövikoja.
Ensimmäinen vika on takalasin lämmittimessä joka ei pelaa. Olen tarkistanut katkaisijan joka näyttäisi olevan ok. Virtaa tulee ja virtaa myös lähtee eteenpäin kun nappia painaa.
Olisikohan vika sitten releessä R13? Käytin takaovesta(farmari) muovit irti ja maadoitus näytti olevan myös ok.
Toinen vika on sitten hiukan kinkkisempi. Auton ajovalojen muitutusääni (eli se ääni, joka kuuluu kun valokatkaisija on parkki tai valo asennossa ja auton sammuttaa:D) on alkanut soitella ihan satunnaisesti itsekseen. Vaikka auto olisi käynnissä. Lisäksi huomasin että äänen saa kyllä lakkaamaan ilman auton sammuttamista jos vain kääntää viiksestä lasinpyyhkijät tihku asentoon???
Lasinpyyhkijät eivät kyllä silloin toimi, mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin kaikki pelaa taas normaalisti.
Pari sähkövikaa 97 mondeossa.(mm. takalasin lämmitys)
Re: Pari sähkövikaa 97 mondeossa.(mm. takalasin lämmitys)
diagnoosi hiukan edennyt.
Takalasin lämmityksen maadoitus oli ok. Salakkeeseen saakka ei näköjään tullut virtaa ollenkaan. Releen vaihtoehdoksi tuli mieleen rikkinäinen ajastin? Onko kenelläkään kokemusta näistä?
Voisiko olla että tuo valojen muistutus ääni ja lämmitin oireilisivat samasta lähteestä?
Saako tuota ajastinta ostettua erillisenä, vai meneekö koko sulakerasia vaihtoon jos vika on ajastimessa? Ja jos joku tietäis vielä vaikka suuntaa antavaa hintaa?
Voin lähettää sulle yhden 99 mondeosta puretun ajastinmoduulin 10e:lla, jos on oikeaa tyyppiä (93BG-14K150-AD, 16 nastainen malli).
Ajastin vaihdettu ja näyttää siltä että molemmat ongelmat korjaantui.
Kiitokset ngbee:lle ajastimen nopeasta toimituksesta.
Alkaa pohjoisessa olla jo vilpoista aamuisin
Hyvä juttu, eipä kestä
