Eli virran kun laittaa päälle, ei aina kuulu
tuttua sähkölaitesurinaa konehuoneesta (en todellakaan tiedä mikä elektroniikkasurina se on). Ja jos ei kuulu, niin ei lupaakaan käynnistyä. Tyhjä naksahdus vain.
Sitten kun hetken mietiskelee elämän kulkua ja koettaa uudelleen,
saattaakin surina taas kuulua ja niin lähtee iloisesti käyntiin.
Joskus ei vain sitten mietiskelykään auta - saati avaimen rassaaminen lukossa. Ei vain käynnisty.
Päivän perästä kun istahtaa autoon ja kokeilee, niin taas käynnistytään normaalisti.
Mistä kummasta alkaa vikaa haravoimaan? Virtalukkoko?
IKÄVÄÄ - Mondeo 1.6 -98 ei käynnisty - aina.
Re: IKÄVÄÄ - Mondeo 1.6 -98 ei käynnisty - aina.
Surina tulee muuten takapenkin alta bensapumpusta.
Mutta sehän tossa ei ole vialla, koska starttikaan ei lähde pyörittämääm. Ajonestohan tossa varmaan on päällä, eli avainta ei saa kunnolla luettua. Onkos paljon killuttimia avaimen perässä roikkumassa?
Ahaa, kiitos vastauksesta! Olenkin aina epäillyt surinan tulevan takaa, mutta oppia ikä kaikki.ngbee kirjoitti:Surina tulee muuten takapenkin alta bensapumpusta.
Killuttimia ei ole yhtään ja molempia avaimia (vara-avain on kuin uusi) on koitettu samoin tuloksin. Olen myös miettinyt ajonestojärjestelmän häikkää. Onko se muuten ohitettavissa ollenkaan vai luuletko että virtalukon pohja / koko härpäke viittailee rikki menemisestä?
Ei virtalukon pohjassa varmaan mitään, mutta se ajonestolaitteen antenniyksikkö voi olla jollain tapaa kontaktiviassa. Tarkkaileppa sitä kellon vieressä olevan punaisen valon toimintaa vian ollessa päällä ja silloin kun ei ole vikaa. Sen pitäis indikoida ajoneston toimintaa, ja netistäkin löytyy kuvaukset mitä mikäkin vilkutus meinaa..
Monteonisti
Sulakerasia? 8)
