Taustapeilin liimaus
Mondeosta jäi taustapeili käteen.
Ostin sitten tarvikeliikkeestä Loctiten taustapeililiimasarjan. Nyt sitten huomasin että siinä lukee että "Ei sovellu käytettäväksi seuraavilla automalleille: Seat, Ford ja Mazda 121".
Mites tämmönen on mahdollista? Eikö tuulilasit oo samanlaista lasia vai mikä tuossa on?
Vienkö liiman takaisin vai uskaltaako tuota kokeilla? Onko Fordilla joku oma liima tuota varten?
Mitäs olette käyttäneet ja onko miten onnistunut?
Mondeo 2,5 V6 GT -99
Re: Taustapeilin liimaus
Lasiliikkeestä pitäs löytyä 2-puoliteippi joka
on just taustapeiliä varten ja pitää kokemuksella varmasti.
Kaikki jotka kauppaa autonlaseja pitää yleensä hyllyssä noita.
ei sieltä mitään junia t...
- Mondeomies
se 2-puoliteippi kesti mulla noin kuukauden. motonetissa on tarjolla sellainen uudelleenkiinnityspakkaus. se toimi. pysys ku tauti.
Sikaflex:llä ite laitoin, hyvin on pysynyt. Kannattaa vaan suunnitella joku systeemi ettei tarvii pitää kun kestää se sikaflexin kuivuminen melko kauan ja niillä sikaflex:llä sormilla kannata paljon verhoiluun koskea
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Lähinnä on nyt kyse siitä että uskaltaako tuolla liimasarjalla kokeilla,
saattaako tuulilasi mennä rikki tms.
Minkä ihmeen takia sitä ei saisi käyttää seatissa/fordissa?
Yritin netistä hakea tietoja mutta ei löytynyt edes loctiten omilta sivuilta
Lasi tuskin hajoaa, mutta peilin muovi tod.näk. jotain semmosta seosta ettei ko.liima ota kiinni, tai vastaavasti sulaa epämääräiseksi möykyksimauno kirjoitti:Lähinnä on nyt kyse siitä että uskaltaako tuolla liimasarjalla kokeilla,
Marmoritiskiltä saa siihen orkkistarran, makso pari kuukautta sitten ehkä 80 senttiä kipale. Hyvä puhdistus lasille ja peilin jalalle, pitäis pysyä seuraavat 10 vuotta..
Escortiin edellinen omistaja liimannut peilin kiinni, ja lasi haljennut. Semmoinen nätti spiraalin mallinen halkeama lähtee siitä peilin kiinnityskohdasta.
Itseltä tipahti peili kanssa kun sitä käänsin toiseen asentoon. Kävin lasiliikkeeltä hakemassa 2-puolisen kiinnike teipin ja sillä pysyy. Muistaa vaan että puhdistaa lasin ja sen peilin kiinnitys kohdan kunnolla ettei ole entistä liimä röppöö. Tarra maksoi mulla 50cent kapale otin ohimennen "jokusen" kun niitä oli erikokoja. On sen jälkeen kestänyt. Se liima homma on sellaista että se kovettuessaan myös kutistuu. Siitä voi tulla pintajännitys voi kuulua kräks. Sitä paitsi tarra on helpompi laittaa.
2x (ex) mondeo tdi-97
