Fiestan Zetecin tyhjäkäynnin säätö?
maaco
Viesti Kirjoittaja maaco »
Joo, elikkäs 2003 vm. Fiestan 1.4-litrainen voimanpesä nykii tyhjäkäynnillä.. Onko tuohon moottoreista vähemmän tietävälle apua, että miten säädetään tyhjäkäynti, vai onko käynti jossain pajalla tarpeellinen?
Krisse
Re: Fiestan Zetecin tyhjäkäynnin säätö?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei sitä voi säätää, tai ainakaan sitä ei ole tarkoitettu säädettäväksi. Varsinkaan kotikonstein. Jos propleem -> korjataan vika, ei oiretta.
Monteonisti
Jos kaasu vaijerilla niin voi säätää, mutta luultavasti oikea vika on muualla? :shock:
maaco
Monteonisti kirjoitti:Jos kaasu vaijerilla niin voi säätää, mutta luultavasti oikea vika on muualla? :shock:
Mitäs tuohon arvelette viaksi, kun kaksi eri vikakoodin lukijaa ei antanut vikakoodeja? Sanoivat vaan että mekaaninen vika, että ei ole auton sähköissä vikaa :o
