Focus takavalojen sulake poksahtelee
Eli ongelmana seuraava: auto focus vm-00 1,8 td farmari. Takavalojen sulake poksahtelee aika usein, sanotaan nyt melkein joka päivä. Ei ole asennettu stereoita. Vetokoukku asennettu vuosi sitten ettei siitäkään johdotuksesta pitäis olla ongelmaa. Polttimon pidike oli hapettunut, se vaihdettiin mutta ongelma jatkuu edelleen. Joskus sulake poksahtaa ajon aikana. Se kun haittaa näin syksyllä aika paljon. Samalla kun takavalojen sulake poksahtaa, menee myös lämppärin säädöistä valot pois. Oon ongelmaa nyt pyöritellyt ja tarkastellut mutta ei riitä taito enään. Eli kysytään viisaimmilta. Mitä seuraavaksi? Onko ollut vastaavaa ongelmaa muilla? Mitä tässä pitäis tehdä? Auttakaa nyt miestä mäessä. Kiitos. Oon ihan hukassa...
Re: Focus takavalojen sulake poksahtelee
Miten olosuhteet, poksahtaako herkemmin kostealla säällä ?
näkyikö johdoissa mitään hankautumia että pääsis lyömään runkoon ?
Onko toi vetokoukun "pistorasia" miten paskanen, pääseekö siellä jtnk. kipinöimään maihin ?
Transit -98 2,5D
Transit -98 2,5D
En tiedä olosuhteista, en usko että ne vaikuttaa. Vetokoukun pistorasiaa en olu tutkinut. Tarvii huomenna valosella katsastella miltä se näyttää. JOhdoissa ei klyllä näkynyt mitään hankaumia. Se mihin polttimo laitettiin kiinni, oli rankasti hapettunut ja näytti myös osittain "sulaneelta". Jouduinkin polttimon siitä repimään irti voimakeinoin. Mutta nyt siinä on uusi johto, joten ei kai sekään tällaista tekisi?Transit_Mies kirjoitti:Miten olosuhteet, poksahtaako herkemmin kostealla säällä ?
Toi kyllä kuulostaa epäilyttävältä. Onko toi polttimon pidike myös uusittu, vai meneekö silloin koko umpio uusiksi ?Kooman kirjoitti:Se mihin polttimo laitettiin kiinni, oli rankasti hapettunut ja näytti myös osittain "sulaneelta". Jouduinkin polttimon siitä repimään irti voimakeinoin.
Vois repiä molemmat umpiot irti ja mittailla keskenään, onko niissä eroja (Onko siinä sulanneessa jotenkin oikosulku) ?
Ihan tommonen tyhmä kysymys, mutta onko siinä oikeenkokoinen lamppu ?
Onko maadoitukset kunnossa siinä perässä, jos maadoitusvika niin voi tehä outoja temppuja.
Onnea etsintöihin.
Transit -98 2,5D
Transit -98 2,5D
Itsellä Focuksesta vika löytyi rekisterikilven valojen maadotuksesta. Valojen "tinnit" tais ottaa kiinni runkoon tai oli liian lähellä runkoa. Muistaakseni pistin sähköteippiä "tinnien" päälle ja eristin muutenkin liitoksia, niin alkoi sulakkeet kestämään.
Moi,
Itellä -01 Focus Tddi STW:ssä oli takavalojen (muistaakseni) piuhojen eristeet kiinni rungossa sen takaronkin ja korin välisen kumihaitarin kohdilta. Voi olla että ne oli rekkarikilven valojen piuhoja, mutta sokeripala väliin niin ei enää takavalojen nalli palanut.
Nyt iski se ajovalojen korkeussäätöprojekti...
RR
RR
RR
Focus 1.8 Tddi Amb Wagon -01
Escort 1.8 CLX -97
Sierra 2.0i Ghia -92
Escort 1.8 CLX -97
