En osannut hakua käyttää...
Eli pirssi ei tykkää käynnistyä. Hehkuttaa kyllä mutta avainta käännettäessä kuuluu vaan hiljainen naksahdus. Välillä käynnistyy, välillä ei. Konnen lämmöllä ei vaikutusta asiaan, tekee samaa kuumana ja kylmänä. Uusi startti vaihdettu.
Onko joku mondeon ominaisuus vai jopa joku uusi vika?
Mondeo TD mkII ei käynnisty.
Ford Mondeo 1.8 TD STW -98
Ford Sierra 2.0 IS -86
Re: Mondeo TD mkII ei käynnisty.
Vaihdettu Startti jos on tuli uusi niin epäilen, että akussa on vikaa eli on sisäisesti poikki.
Vaihtoehtoisesti solenoidille ei tule riittävä jännite joten starttaus epäonnistuu kun solenoidin kärjet eivät yhdistä. Tämä voi johtua monestakin syystä esim virtalukon pohjasta sulakeboksista ym. liitos viasta.
Fix Or Repair Daily
Akku on Optiman ja kunnossa. Onko mondeossa pääsulaketta ja missä?
Mondeon sulakkeita kahdessa paikassa.
Kuskinpuolella ohjaamossa vasemmalla alhaalla sulakeboksissa.
Konehuoneessa suurempia sulakkeita, akunvieressä mustassa muovilaatikossa.
Ohjekirjasta löytyy jos sattuu semmoisen omistamaan
Fix Or Repair Daily
Omassa vika löytyi halenneesta akun kengästä. Oli murtunut juuresta poikki. Ei muuten sitten normaali tarvike kenkä käy varsinkaan jos plussa kenkä on rikki pitää olla käänteinen. Ainakin itsellä piti olla että hehkuille menevät johdot sai kytkettyä kenkään. Samalla tuli sitten tarkastettua hehkuille menevä kaapeli joka oli aika huonossa kunnossa. Eikun se vaan uusiksi niin sitten on samanlainen temppuilu loppunut.
2x (ex) mondeo tdi-97
