1.8 td 98 mondeo
teris
1.8 td 98 mondeo
Viesti Kirjoittaja teris »
onko jollain jotain ideaa että mistä johtuu että toisinaan auto käy vaan n13sek ja sammuu, ja toisinaan toimii hienosti,on koitettu ilmailla yms, mutta aina ei tule suodattimelle asti ainetta,??missä vika?? hetken kun pumppaa siin suodattimen päällä olevaa pumppua et ainetta tulee suuttimille asti, niin saa auton käyntiin, ja reilusti 3-4500rpm kaasutellen hetken, rupee toimimaan normaalisti eli pysyy käynnissä..?? :twisted:
jaujau
Re: 1.8 td 98 mondeo
Viesti Kirjoittaja jaujau »
Vika saattaa olla suodattimen jalassa. Itse en löytänyt kuin alkuperäisosana,suodattimen kanssa jotain yli 100€. Helppo vaihtaa itsekkin, paitsi ilmaamisessa oma operaationsa.
Omassa Mondeossa esiintyi vielä lisäksi, varsinkin kylmänä, nykimistä ja "ryntäilyä" joka sekin hävisi jalan vaihdon myötä.
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Tuota CAV296 jalkaa löytyy lähes joka tarvikeliikkestä, on sen verran yleinen malli traktoripuolella. Maksoi keväällä alle 40€ suodattimen kanssa. Varasuodatin samassa liikkeessä 1€/kpl :D Nimimerkillä keväällä ilmaongelmien kanssa tapellu... :roll:
teris
pitää rupee kyselee mist sellasen sais :D
