98 farkku mondeon takasumuvalo
ei tule taakse sähköä sumuvalolle?? sulakkeet ehjät..
Re: 98 farkku mondeon takasumuvalo
Onko vetokoukkua?
Jossain autoissa ei takasumuvalo toimi kun on vetokoukun pistokkeessa adapteri kiinni.
Kärry kun on kiinni, niin sillon toimii vaan kärryn sumarit.
on vetokouku autos.. en oo päässyt testaa viel et toimiiko pistoke edes ollenkaa. mittailin lamppu paneelista niin ei sumarille tullut virtaa kummaltakaan puolelta?? voisiko olla katkaisia rikki? mittaristossa syttyy kyllä valo mutta ei muuta tapahdukkaan..
Herää vaan kysymys että mihin sen tehoista takasumaria edes tarvitaan?
Se ei ole kirkkaudeltaan juurikaan normaalia takavaloa kummempi, joten miksi murehtia moista?
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
eihän sillä valolla mitään teekkään, mut katsastus sedän mielestä se tarveis jotenkin toimii
Ai niin, se katsastus. Totta turiset, toimia pitäis.
Jos olet mitannut kannalta jännitteet ilman että kärryn liitin kiinni, ei sillä asialla kaiken järjen mukaan pitäis olla mitään vaikutusta. Paitsi jos ongelma on aiheutunut sen johtosarjan liittämisestä, eli vika on liitoskohdassa.
Oletko mitannut sumuvalojen jännitteen siitä vaunun pistokkeesta?
Jännite löytyy sulakkeen kummastakin päästä?
Oletko koittanut ohittaa katkaisijan syöttämällä jännitteen suoraan siihen katkaisijalta lähtevään johtoon?
pitää mittailla lisää jos vaikka olis jossain esim johto poikki tms.. itel tuli kans mieleen et kokeilis ottaa katkaisia irti ja suoraan antaa virtaa,
