mikä on kun
pörrö71
mikä on kun
Viesti Kirjoittaja pörrö71 »
mondeo jyrisee kun kääntää pikkusenkin oikealle.ei ole väliä että onko veto päällä vai ei.suoraan ajettaessa ei mitään mutta kun käännät oikealle niin jo jyrinä alkaa joka tuntuu kaasupolkimessa ansi.jarrulevyt ei ole epäkunnossa luultavasti.laakeri on oikealle vaihdettu.raidetangon pääkin on vaihdettu.ei vatkaa rattia.vetarit ei rutise kun pyörii ympyrää vasemmalle/oikealle eikä etten/taaksepäin mennessä.mikä on?vinkkejä olisi tarpeen.
Riesa2.0
Re: mikä on kun
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Oliskohan sitten se vasemman puolen laakeri tullut tiensä päähän?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
