Tarviiko ne olla 225 leveät? laita 215/45/17 tai 215/40/17, minkä mallin mondeo sulla on?Teemu_1 kirjoitti:Mitenkäs kun tällä hetkellä Mondeossani on 185/65/14 renkaat, ja ajattelin vaihtaa esim. 225/45/17 niin pikaisesti laskin että renkaan halkaisija ylittyy yli 51mm eikä muutoskatsastuskaan siihen auta?
Eli kannattaako nuo 17 tuumaiset unohtaa ja rueta etsimään vaikka 225/45/16 kokoisia?
Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
MK1 Fiesta
escort ja vuosimalli 98.
15" vanteet tarvis saada.
käyvätkö vanhemmista focuksista ja mondeoista vanteet muitta mutkitta?
-kiitos vastauksista
Ei tarvitse olla 225 leveät. 215 leveys on myös hyvä. Mietin tässä sitä renkaan halkaisijan muutosta joka taitaa ylittyä 51mm. Jos laittaisin esim. 215/40/17 niin halkaisija muuttuisi 51,6mm. 45 paksuisilla kumeilla muutos olisi jo 56mm. Eli onko tuo 51mm raja kuinka tarkka lakien suhteen?Buster kirjoitti: Tarviiko ne olla 225 leveät? laita 215/45/17 tai 215/40/17, minkä mallin mondeo sulla on?
Niin ja Mondeo on -94 vuoden sedan clx malli. Silmillä katsottuna tilaa näyttäisi olevan reilusti lokasuojan ja renkaan välillä
Ittellä oli tuollainen ykköskoppainen mondeo 205/50/16 kumeilla ja GT mondeon vanteilla, omaan silmään oli ihan hyvän näköinen yhdistelmä, ainoa miinus oli kun vasemmalle käänti tappiin asti otti kiinni yhden pultin kantaan vaihdelaatikossa mutta asia selittyy noisden GT vanteiden isolla ET:llä joka taitaa olla luokkaa 48???Teemu_1 kirjoitti: Ei tarvitse olla 225 leveät. 215 leveys on myös hyvä. Mietin tässä sitä renkaan halkaisijan muutosta joka taitaa ylittyä 51mm. Jos laittaisin esim. 215/40/17 niin halkaisija muuttuisi 51,6mm. 45 paksuisilla kumeilla muutos olisi jo 56mm. Eli onko tuo 51mm raja kuinka tarkka lakien suhteen?
Kannattaa kysäistä konttorilla mitä mieltä ne on tuosta 215/40/17 kumista että mikä on sen virallinen halkaisija
MK1 Fiesta
Jep. Kiitoksia vastauksista. Pitää varmaan katsella 16 tuumaisia ja katsoa ettei tuo 51mm halkaisijamuutos ylity. Eli esimerkiksi 215/55/16 tai 205/55/16 käy ilman että tarvitsee tehdä asiaa vaikeaksi katsastuskonttoreiden kanssa.
Nettivaraosasta olen katsellut, pitää vissiin käytetyt hyväkuntoiset sarjat ostaa niin säästää muutaman satasen 8)
Joo hakuagentti nettivaraosasta päälle niin käy samanlainen mäihä kuin mulla: 16" hyväkuntoiset alut 2 uutta kumia ja kahdessa 5mm pintaa 200€ 8)
MK1 Fiesta
Hei,
Mahtuuko Ford Focus -99 farkkuun:
17" 215/45
et 37
leveys 7"
keskireikä 63mm
17" 215/45
et 37
leveys 7"
keskireikä 63mm
- siipicossu
- Viesti:
Miten te noita laskette?Teemu_1 kirjoitti: Ei tarvitse olla 225 leveät. 215 leveys on myös hyvä. Mietin tässä sitä renkaan halkaisijan muutosta joka taitaa ylittyä 51mm. Jos laittaisin esim. 215/40/17 niin halkaisija muuttuisi 51,6mm. 45 paksuisilla kumeilla muutos olisi jo 56mm. Eli onko tuo 51mm raja kuinka tarkka lakien suhteen?
225/45 / 17 pitäisi olla n. 40mm isompi halkaisijaltaan kuin 185/65/14.
225/35 / 19 ei ole edes 50mm isompi kuin 185/65/14.
Mites tuo renkaiden kuormitusluokka määritellään, Mistä tiedän että mitä se vähintään pitää olla?
(per rengas? edessä? takana?) Auto on stw Sierra ja painoa tais olla 1100-1200kg...
- siipicossu
- Viesti:
Kuormitusluokka (LI) / kg
65 / 290
66 / 300
67 / 307
68 / 315
69 / 325
70 / 335
71 / 345
72 / 355
73 / 365
74 / 375
75 / 387
76 / 400
77 / 412
78 / 425
79 / 437
80 / 450
81 / 462
82 / 475
83 / 487
84 / 500
85 / 515
86 / 530
87 / 545
88 / 560
89 / 580
90 / 600
91 / 615
92 / 630
93 / 650
94 / 670
95 / 690
96 / 710
97 / 730
98 / 750
99 / 775
100 / 800
101 / 825
102 / 850
103 / 875
104 / 900
105 / 925
106 / 950
107 / 975
108 / 1000
109 / 1030
110 / 1060
111 / 1090
112 / 1120
113 / 1150
114 / 1180
115 / 1215
116 / 1250
117 / 1285
118 / 1320
119 / 1360
65 / 290
66 / 300
67 / 307
68 / 315
69 / 325
70 / 335
71 / 345
72 / 355
73 / 365
74 / 375
75 / 387
76 / 400
77 / 412
78 / 425
79 / 437
80 / 450
81 / 462
82 / 475
83 / 487
84 / 500
85 / 515
86 / 530
87 / 545
88 / 560
89 / 580
90 / 600
91 / 615
92 / 630
93 / 650
94 / 670
95 / 690
96 / 710
97 / 730
98 / 750
99 / 775
100 / 800
101 / 825
102 / 850
103 / 875
104 / 900
105 / 925
106 / 950
107 / 975
108 / 1000
109 / 1030
110 / 1060
111 / 1090
112 / 1120
113 / 1150
114 / 1180
115 / 1215
116 / 1250
117 / 1285
118 / 1320
119 / 1360
Joo kylähän minä nuo tiedän...
Akselimassat näkeekin rekisteriotteesta,sieltä sen selvittää kuinka paljon painoa on eturenkailla / takarenkailla..
On käynyt tuossa mielessä että josko päivittäs kesäkummeiksi mondeoon (mk2 sedan) 15 tuumaiset. Kysymys kuuluukin: onkohan turhan munkki rengas 195/65/15 koko? Ilmeisesti 195/60/15 kokoa noissa mondeioissa on käytetty ihan tehdasasennuksena?...mutta oiskohan toi 65-sarjalainen liian järeä? Paljohan toi profiili ei silleen kasva mut mut mut.
Siksi kysyn kun ois nyt hyvä 195/65/15 rengassarja tiedossa edukkaaseen hintaan
Mondeo Wagon -08
Mondeo Sedan -98
Mondeo Sedan -98
Onko kokemuksia sopiiko vm.2002 Mondeoon Fox Racing R3 malin alut?
Koko siis 16".Pulttijako olis sopiva ja myyjä muisteli, että ET olis noissa 40.
Eikös 2002 Mondeossa minimi-ET ole 38?
Mut onko jollain noista vanteita käyttökokemuksia tahi vastaavalla ET:llä olevista.
Eli toimiiko?
Ja saako esim. tuohon sopivia soviterenkaita joka rengasliikkeen hyllystä suoraan?
Eli toimiiko?
up!Hanna_ kirjoitti:... Mahtuuko Ford Focus -99 farkkuun:...
suosituksia, viiteitä 16` tai 17` jako 4x108 konfi
renkas pitäs olla vähäv levempi kuin vanne, että vanne ei naarmutuisi
renkankoko ja ET just niin että nipin-napin ei ottas kuormitetuna takakontin kiinni
auto focus mk1, ei mataletu, ei stw
search.php?t=79 ei antanut riitävä tulosta
Mahtuuko MK1 HB Focuksen alle 215/40-18?
7*17 ET 38 ja renkaaksi 205/40/17. Siinä on sitten hilkulla ottaako vai ei.koristaja kirjoitti:up!
Kyllä mahtuu! Autoa on madallettu 30 milliä ja autossa on korisarja. Silti mahtuu 215/40-18 suht hyvin pyörimään. Edestä ottaa käännettäessä muoviin kiinni, mutta muovia eteenpäin vetämällä asia korjautuu.Foc kirjoitti:Mahtuuko MK1 HB Focuksen alle 215/40-18?
Re:
Ja mahtuu hyvin vielä -35 mm madalluksellakin.Majuriha kirjoitti:Focus stw mk1 vakioalusta
215/40-17 vanne 7"x17 et 45 ei ongelmia.
Konttorilla katsoi vain renkaan kyljestä merkinnät ja teki paperit. Ei kuulemma edes tarvetta testata ottaako kiinni, kun on sopivan kokoinen kehä alkuperaisiin verrattuna.
Tarttis saada Orioniin vähän lisää maavaraa kun huonoilla teillä ajelee. Nyt alla on 155/80/13. Fordin viralliset suositukset ovat 175/70/13 tai 175/65/14.
175/70/14 mahtuu varmaankin pyörimään ongelmitta vakioalustalla? Vanhan renkaan halkaisija 578mm, uuden 600mm.
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
Terve. Jos tätä vielä joku lueskelee, niin olisin kysynyt että mahtuuko Focus 2000 alle 16"vanteet , renkaat 195/45/16 ja et olis 52? Englannin päässä focusFanatics sivuilta lueskelin että 52 et olis käypä, mutta onko kellään kokemusta taikka tietoa asiasta? Kiitos jos joku tietää. (alkuperäinen on siis 185/65/14)
kyllä mahtuu hyvin. saa autoa vaikka laskeakki( ellei jo ole )Kooman kirjoitti:Terve. Jos tätä vielä joku lueskelee, niin olisin kysynyt että mahtuuko Focus 2000 alle 16"vanteet , renkaat 195/45/16 ja et olis 52? Englannin päässä focusFanatics sivuilta lueskelin että 52 et olis käypä, mutta onko kellään kokemusta taikka tietoa asiasta? Kiitos jos joku tietää. (alkuperäinen on siis 185/65/14)
Nyt olis sellanen roleema mieles, et kun halvalla sais hienon näköset vanteet renkaineen, mutta mietin että sopiikohan ne mun 1.6 Sierraan? Vanteet on tällä hetkellä kiinni 1.8i Accordissa vuodelta -97.
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Terve,
Mahtaako C-Maxin 225/45/17 alkuperäiset alut sopia -02 Mondeoon. Et:stä ja keskireiästä ei ole tietoa.
Terve tämä on ainut paikka kysyä neuvoa. Itsellä http://www.nettiauto.com/2115301 kyseinen auto niin millasia vanteita alan etsimään ja millä spekseillä? Ottaisitteko itse 17tuumaset vaiko 18tuumaset? puhutaan kesävanteista.
Mahtuuko mk5 eskoon pyöriin/sopiiko alle Mondeon 15x6" 4x108 peltivanteilla 195/60/15" rengastus?
Entä sopiiko Cossu-Sierran alut samankokosella 195/60/15" rengastuksella?
Eskon alusta on vuosien aikana maan vetovoiman hiukan madaltama vakioalusta.
Onko noi mondeon pellit ja cossun aluvanteet ET:ltään ja keskireijältään sopivat mk5 eskoon?
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
