esco ei starttaa
esco ei starttaa
joo elikkä mulla on tollane 91 1.6efi esco ja on ollu hieman sellasta vikaa että ku yrittää startata niin ei mitään tapahdu mutta monen yrityksen jälkeen lähtee paitsi tänä aamuna teki saman ja jäi sitten työpäivä väliin ja ilmeisesti purki akun jonnekin koska nyt tuntuu että virtaa ei oo missää.. esim puhallin ei toimi oisko vika akussa startissa vai mistä sitä lähtisi tutkimaan..
Re: esco ei starttaa
Itsellä on kokemusta, että jos akun jännite tippuu liian alhaiseksi, niin auto ei ala starttaamaan. Olisiko siellä joku kulutuskohde jäänyt päälle, joka olisi sitten syönyt akun?la1234 kirjoitti:joo elikkä mulla on tollane 91 1.6efi esco ja on ollu hieman sellasta vikaa että ku yrittää startata niin ei mitään tapahdu mutta monen yrityksen jälkeen lähtee paitsi tänä aamuna teki saman ja jäi sitten työpäivä väliin ja ilmeisesti purki akun jonnekin koska nyt tuntuu että virtaa ei oo missää.. esim puhallin ei toimi oisko vika akussa startissa vai mistä sitä lähtisi tutkimaan..
Toinen mahd. vika on, että startti ei "ota hampailleen". Yleensä tähän on auttanut pikakuurina pari vasaraniskua tartin kylkeen.
Ford Escort 1.8 TD STW -96
ei ollut mitään jäänyt päälle se tuli itselläkin ekana mieleen ja siis kun käänsin virrat päälle kaikki näytti ok yritin startata ei sanonu mitään kokeilin uusiksi ja uusiksi sitte purki ilmeisesti akun jonnekin taidanmpa kuitenki napata akun laturiin ja repiä sulakerasian pöydälle veikkaan että se on vielä alkuperäinen koska escosssa on hieman muutaki sähköhäikkää ollu lähiaikoina.akusta taas ei ole tietoo et kuin vanha täytyy mittailla.
nonii sulakerasiasta tinattu uusiksi kaikki murtuneet juotokset auto toimii kuin uusi
