Ka sammuilee
Ka sammuilee
Vuoden -98 Ka on alkanut sammuilla. Vika ilmenee, kun kierrokset laskevat esim. risteyksessä alas ja kaasun annon lopettaa kokonaan. Kone tuntuu kuin tukahtuvan. Luin jostakin muualta, että ilmansaannissa voi olla vikaa, mutta bensakorkki auki tilanne ei ole sen parempi. Joka paikassa tunnutaan kiroavan samaa: tämäntyyppisen vian kanssa korjaamolta tulee vain kallis lasku, mutta vika ei korjaannu. Olisiko siis jotain, mitä voisi edes kokeilla ennen kuin alkaa kiertää korjaamoja..?
Re: Ka sammuilee
Tyhjäkäyntiventtiilin jumiminen tulisi ekana mieleen, liekkö likaantunut ajan myötä tai kulunut.
Kuga PHEV
Re: Ka sammuilee
Kiitos vastauksesta! Saanko tuon itse tsekattua/vaihdettua? Osaako joku neuvoa, miten tapahtuu Ka'ssa vai huristelenko vaihdattamaan?
Re: Ka sammuilee
Saa varmasti itse vaihdettua, ainut homma on, että en tiedä miten vaikessa paikassa venttiili sijaitsee Ka:ssa. Käytännössä kuitenkin jossain ilmanputsarin ja imusarjan välillä, luultavasti kaasuläpän tienoilla. Yleensä tupannu fordeissa olemaan sellanen harmaa mötikkä, kahdella pultilla kiinni ja perään tulee virtapiuha. Venttiiliä voi myös koittaa puhdistella vaikka crc:llä tms öljyllä.
Kuga PHEV
Re: Ka sammuilee
Se on siinä kaasuläppäkotelossa,ennen ilmanputsaria,edessä koneen päällä.Kahdella ruuvilla kiinni,sisällä venttiili joka pitää putsata ja saada liikkumaan.Nyt liikkuu varmasti tahmeasti.Putsauksen jälkeen muutama kova kiihdytys ja pitäis alkaa taas toimimaan,näin ainakin tapahtui meillä.Satunnaiset kaasu pohjassa kiihdytykset myös ennaltaehkäisevät kyseisen venttiilin jumittumista.
Re: Ka sammuilee
Kiitos molemmille - todella hienoa, jos köyhimykset selviävät tällä säikähdyksestä!
