Löytyiskö vastaavaa kokemusta eli kun laittaa P:ltä pakille, niin tulee kolaus (Konalan pikahuollossakin ihmetteli ääntä). Kun pakilta laittaa N:n kautta D:lle, niin ei mitään tai kun laittaa N:ltä pakille, ei myöskään mitään. Kuskin vetonivelissä väljyyttä ja arvailivat pikahuollossa kolauksen syyksi. Kolaus (ei niin kova) kuuluu myös moottorijarrutuksessa ja kun painaa jarrua samanaikaisesti. Mondeo 2002 2.5 V6. Laatikkoon ei ole vaihdettu öljyjä ja kilsoja 230tkm. Oireillut nyt noin viikon. Auto oli Fordilla huollossa toukokuussa eikä silloin ollut havaittu mitään, vaikka pyysin toisen lootan oireen (joskus hiljaisen moottorijarrutuksen jälkeen heitää vapaalle) takia huolellisesti tutkimaan asian.
Halusin vielä varmistaa, että voiko väljyys aiheuttaa tuollaista vai onko ongelma kuitenkin laatikossa, jolloin auto jää pihaan odottamaan elokuun huoltoa. On luettu tämän palstan jutut ja muut netistä, mutta huonosti on tietoa tähän viittaen (Ford, VW, (Mazda), Jaguar sama Jatcon loota jne.). Ja lähes aina merkkikorjaamot sanovat vioista, että ei näitä ole ennen tullut...jos vetonivelen väljyys on syynä, niin pitäisi olla aika varmasti tullut moneen kertaan eteen...
Mondeo 2002 Durashift 5-speed automaatti ja kolina
cisse
Re: Mondeo 2002 Durashift 5-speed automaatti ja kolina
Syy selvisi. Kuljettajan puoleisen vetoakselin poorit olivät väljät. Eivät olleet huollossa ihan varmoja onko se vaikuttanut akesin toiseen päähän vahinkoja.
No jos kolinaa kuuluu, niin vetarit kannattaa tarkastaa ;o)
