-99 Focus ruostesuojaus?
kouder
Viesti Kirjoittaja kouder »
Terve
Ostin käytettynä 3-ovisen -99 focuksen, jolla on ajettu 91tkm. Auto on siistissä kunnossa eikä ovissa tai takaluukussa ole näkyvää ruostettu (silmämääräisesti mitään purkamatta). Auto on aina vuosi/km-huollettu merkkihuollossa. Kysymys kuuluu, että kannattaisiko tuo auto ruostesuojata? Paikallisen ruostesuojaamon kaveri sanoi, että jos ovet eivät ole ruosteessa niin tuskin on pohjakaan ja hänen mielestään homma kannattaisi (noin 510e täydellinen ruostesuojausta). Autosta maksoin 5ke, olikohan liikaa vai sopivasti?
nestori
Re: -99 Focus ruostesuojaus?
Viesti Kirjoittaja nestori »
Aika sopivan hintainen ollut minusta, varsinkin noihin kilometreihin nähden. Ruostesuojaus toki kannattaa jos pidät autoa pitempään ja miksei muutenkin, auto hiljenee sisätiloiltaan suojauksen ansiosta ja se nostanee myös jälleenmyyntiarvoa jos pohja on hyvässä kunnossa myöhemminkin.
Oma -00 focus on pohjaltaan aika hyvässä kunnossa, helmoissa oli hieman pintaruostetta, mutta ei missään hitsattavaa.. Ovien ruosteet näkee kyllä päälle päin, eli tutki ne ovien alaosien saumat TARKKAAN ja sen lisäksi ovien ulkopuolelta, ettei maalissa ole pieniä kupruja = ruostetta saumassa.
Mach-E AWD -22
kouder
Kiitos vastauksessa. Tuossa on jotain kummallista kyllä maalissa takaikkunasta noin 5cm alaspäin ja hieman sen alapuolella. Siinä ei kai kuitenkaan ole mitään saumaa kun ihan suoralta pelliltä vaikuttaa (3-ovinen auto kyseessä). Sellaista pientä röpöä maalissa, tuntuu sormella tai näkee aurinkoa vasten.. täytyy käydä jossain näyttämässä että onko siellä ruostetta vai onko se kylki vain maalattu huonosti. Ilmeisesti tuosta on pari vuotta oston jälkeen uusittu se etuovi ja kylki maalattu fordin toimesta uusiksi ja siellä lakan alla tuntuu olevan jossain kohti muutenkin pieniä "sattumia" (jotain roskia).
nestori
En ihan sisäistänyt, että mitä kohtaa autosta tarkoitit, ilmeisesti kuitenkin kylkiä ja koripeltejä, siis ei oven peltiä? En usko, että on ruostetta mikäli kyseessä ei nimenomaan ole oven sauma.
Niin ja lisäyksenä, että valitettavasti tuo auton ruostesuojaaminen ei focuksen tapauksessa auta ovien ja luukkujen ruostumiseen, koska ruoste ei tule ovikotelon sisäpuolelta, vaan tulee suoraan sauma-aineen alle. Lisäksi tuntuu olevan ikävän kirjavasti liikkeillä mielipiteitä siitä, että raukeaako koritakuu suojattaessa. Joensuun EH-auton mielipide oli, että jos koriin tai oviin tehdään reikiä suojattaessa, niin takuu raukeaa. Luultavasti heidänkin mieli kuitenkin muuttuisi, jos asiaa alkaisi ajamaan esim. kuluttajansuojan kautta. Kuitenkin taidan itse tehdä niin, että kun vien tuon oman suojattavaksi, en suojauta ovia, vaan ainostaan pohjan + kotelot. Tämä sen takia, että luulen joutuvani vielä vaihdattamaan autosta jotain luukkuja...
Mach-E AWD -22
kouder
Kävin paikallisessa ruostesuojaamossa ja epäilivät että se auton sivussa oleva epätasainen pinta on vain huonoa maalausta (josta oli esimerkki tälläkin foorumilla). Kysyin samalla myös ruostesuojauksesta ja hänen mielestään voisi olla ihan kannattavaa. Tosin ei suoraan kieltäny, etteikö voisi käydä niin, että massan alla jäisi jotain muhimaan...
Tietääkö kukaan Turussa paikkaa, jossa auton saisi ylös että voisi itse painepesurilla putsata ja katsoa onko siellä pohjassa jotain mikä vaatisi korjausta?
samppu
Viesti Kirjoittaja samppu »
Ainakin motorin pansiontiellä. Tee se itse-halli.
Focus 1.6 2006
