2.0 ohc is turbotus
2.0 ohc is turbotus
nii elikkä ois tuommonen alunperin 2.0 ohc kaasarilla johon oon laittamassa ruiskua... nii oisko kellään hyviä ohjeita tai kuvia mihin kohti tankkia laittaa se bensapumppu?
Re: 2.0 ohc is turbotus
Kaasarin tankis ei oo mitään mikä estääs pumppua hörppäämästä ilmaa, eli ei toimi ruiskun kans hyvin, paitsi jos pitää tankkia aina lähes täynnä. Helpoimmalla pääset kun hommaat ruiskun tankin ja pumpun (uudemmis pumppu on tankis ja vanhemmis tankin vieres) Tai askartelet jostain n.litran välisäiliön moottori tilaan mitä vanha pumppu täyttää ja ruiskun pumppu imee.
En tosin tiedä onko siinä tankinsisäises pumpus ittessään jotain maljaa joka varmistais sen bensan saannin mutta tuo tankin leikkaaminen on vähän riskialtista... saattaa kadota tankki ja tankin tekiä taivaan tuuliin
Vähän aiheen vierestä, mutta ruisku oharia koskien. Eli onko ohc ruisku sierroissa kuinka usein lambda-anturia alkuperäisenä? Dohc sierroissa niitä taitaa olla useammin. Mutta mitenkäs ohareissa.
On noita muutamia tullut vastaan.O.H.C kirjoitti:Vähän aiheen vierestä, mutta ruisku oharia koskien. Eli onko ohc ruisku sierroissa kuinka usein lambda-anturia alkuperäisenä? Dohc sierroissa niitä taitaa olla useammin. Mutta mitenkäs ohareissa.
Kaverilla on tuollainen käytössä parasta aikaa. Puhalinta laitellaan muutaman viikon sisällä kiinni...
jos koittais tehä sen välisäiliön... mitekäs jos tekis siitä bensansuodattimesta sen välisäiliön? (ruiskukoneen suodattimesta)emax kirjoitti:Kaasarin tankis ei oo mitään mikä estääs pumppua hörppäämästä ilmaa, eli ei toimi ruiskun kans hyvin, paitsi jos pitää tankkia aina lähes täynnä. Helpoimmalla pääset kun hommaat ruiskun tankin ja pumpun (uudemmis pumppu on tankis ja vanhemmis tankin vieres) Tai askartelet jostain n.litran välisäiliön moottori tilaan mitä vanha pumppu täyttää ja ruiskun pumppu imee.
Liian pieni,1,5L olisi lähempänä sopivaa.hannu123 kirjoitti: jos koittais tehä sen välisäiliön... mitekäs jos tekis siitä bensansuodattimesta sen välisäiliön? (ruiskukoneen suodattimesta)
Tuo ruiskun pumppu on sen verran kranttu että jos pyörii hetken kuivana niin on "entinen". Muutaman pumpun tuhonneena huomannut että jos b-valo jipalaa niin mitään mutka pätkä vetoja ei ala tekemään. Horaisee tyhjää ja ensinmäisenä pumpusta alkaa katoamaan maksimi paineen teko-> ja siitä taas korkeimmilla ahdoilla loppu sopan saanti.
mistäs se sitte kannattais tehä ja minkä mallinen?
Alumiini/rosteri.hannu123 kirjoitti:mistäs se sitte kannattais tehä ja minkä mallinen?
Esim.
Halk.10cm
Pit.20cm
Pohjaan 1 lähtö, päälle 3 ,siinnä se.
Aksu kirjoitti: Alumiini/rosteri.
Esim.
Halk.10cm
Pit.20cm
meneekö muutan katsastuksesta läpi tuolla välisäiliö patentilla? ja mihinkohti oot asentanu sen säiliön?
Tollanen välisäiliösysteemi on omassa vehkeessä, ei oo Siarra mutta systeemi kuitenki selvinnee kuvista:
http://www.76s.net/mk3-06/gfx/211220061344.jpg - Välisäiliö
http://www.76s.net/mk3-06/gfx/211220061345.jpg - Siirtopumppu
http://www.76s.net/mk3-06/gfx/301220061385.jpg - Paksu letku alhaalla menee bensapumpulle
http://www.76s.net/mk3-06/gfx/301220061386.jpg - Pumppu + bensansuodatin
Toimii.
Toimii.
