ruisku kaasarin tilalle? OHC sierra
emax
Re: ruisku kaasarin tilalle? OHC sierra
Viesti Kirjoittaja emax »
Tai onko vain työn tohinas ryypynjohto irronnu :) ja toimiiko se ryyppy
hyrskyhyrsky
Viesti Kirjoittaja hyrskyhyrsky »
koko ryyppyläppää ei ole koska mitä ilmeisemmin edellinen omistaja on kiskassu sen mäkeen (jostain syystä) eli ryyppy ei ikinä ole päällä.
sierra -89 2.0l ohc, sierra -88 2.0is ohc
hyrskyhyrsky
asia on nyt korjattu 88- vuoden is:llä joten kaikki varat syönyt kaasari saa nyt olla rauhassa jonkun aikaa jahka sen jaksaa ottaa projektiksi...
hyrskyhyrsky
n0niin. Mistä saa sopivan adapterin ilmanmäärämittarille kun laitetaan vapari suodatinta??? tai mistä ootte tehny, saanu yms? nii, ja ku se ilmamäärämittari on oikeastaan siinä suodatin boksissa kiinni ni millasia kannakkeita ootte tehny sille vai ootteko puottanu sen raa'asti pyörimään sinne missä sattuu parhaiten pysymään?
hyrskyhyrsky
Help!!!!!!!!!! pakko saaha se vapari joten vastauksia kiitos! vai eikö kukaan tosiaan tiedä???? :shock:
O.H.C
Viesti Kirjoittaja O.H.C »
Adaptereja saa biltemasta, siellä on muistaakseni sierran mittariinkin käypäne malli. Ja sen ilmanmäärämittarin saa helpoiten pysymään paikallaan kun tekee vaikka pellistä sopivan kiinnikeen. Mittarin kylessä on muutama ylimääräinen kierteillä oleva reikä joista vaan kiinni. Sitten vaan pulttaa koko viritelmän koriin kiinni tai jonkun sopivan pultinkannan alle. :D
orava77
Viesti Kirjoittaja orava77 »
Hei.
Kertokaas viisaammat mitä romuja ja törppöjä voin jättää ruiskusta poies?
Purkamassani sierrassa oli nopeusmittarinvälissä jokin anturi josta johdot boxille? :!:
Aktiivihiilisäiliö? Nakataan sillä harakoita? :?
Eli laitanko vain välttämättömät osat?
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Kyllä ne suunnilleen kaikki kannattaa laittaa. Tuo nopeusmittarissa oleva anturi on ajoneuvon nopeustunnistin vss joka on kyllä minusta myös niissä joissa ei ole ajotietokonetta joten ei se ihan turha ole.
Tuo aktiivihiilisäiliö tarvitsisi tankilta putken jolla imetään bensahöyryt tankista. Jos sitä ei ole niin ei aivan välttämättä kannata laittaa mutta...
Kuumana päivänä tankista voi höyrystyä litrakaupalla bensaa jos joten säästäähän siinä ajan mittaan vähän kun tankin höyrynkeräys on kunnossa. Eikä bensa haise ulospäin. Jos se systeemi(tankin täyttöputket jne) muuten on tarpeeksi tiivis.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
orava77
Kiitti.
Sillä kyselen kun escorttiin sovittelen noita palikoita. Ei ole konehuoneessa niin paljon tilaa kuin sierrassa. :lol:
country sedan
Viesti Kirjoittaja country sedan »
rangleri kirjoitti: Kuumana päivänä tankista voi höyrystyä litrakaupalla bensaa
Ei nyt sentään litrakaupalla. Millilitroja ehkä.
rangleri
No joo tässä tapauksessa ei kannata ehkä tuota hiilikannua laittaa kun tuo kaasarimallin tankkikaan ei ole suljettu.
Aivan, ei nyt ihan noin paljoa. Mutta oikeasti, 3,8% kuukaudessa eli 1,5 litraa 40 litran tankista. Talvilaadut vielä enemmän. Usaan nuo suljetut systeemit tuli jo joskus 70-luvulla kuumista olosuhteista johtuen.
country sedan
Niin, vesikin haihtuu nopeammin.
