Transit v-90 2.5d perä ongelma
takomo
Viesti Kirjoittaja takomo »
Mistähän johtuu perän rytkytys peruuttaessa ja muutenkin liikkeelle lähtiessä,kun kaartaa jyrkästi?
Foordson
Re: Transit v-90 2.5d perä ongelma
Viesti Kirjoittaja Foordson »
kardaanin ristikkonivel ? :roll:
Ainakin mitä oon kuullu niin transiitissa 5 vaihteen käyttäminen 80km/h nopeudessa yleensä rikkoo edellä mainitun, koska niveleen kohdistuu liian iskevää voimaa. Mutua vai ei, siitä en tiedä.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Perässä on lukko joka vaatii oman öljynsä. Kun öljyn lisäaine kuluu alkaa perä natisemaan, erityisesti peruuttaessa, tämä on yksi melko todennäköinen syy. Meillä isän '89 Transitiin tarttis kanssa taas vaihtaa, aika taaja tuntuu vaihtoväli olevan.
takomo
Tinde kirjoitti:Perässä on lukko joka vaatii oman öljynsä. Kun öljyn lisäaine kuluu alkaa perä natisemaan, erityisesti peruuttaessa, tämä on yksi melko todennäköinen syy. Meillä isän '89 Transitiin tarttis kanssa taas vaihtaa, aika taaja tuntuu vaihtoväli olevan.
Tuo öljyn väsyminen tuli minullekin ensimmäisenä mieleen. Miten öljyt saa pois,kun pohjaroppua ei ole? Yritin imeä öljyjä sellaisella käsikäyttöisellä imusylinterillä,mutta letku ei sovi menemään pohjalle asti.Sain ulos vain n.3dl.
takomo
takomo kirjoitti: Tuo öljyn väsyminen tuli minullekin ensimmäisenä mieleen. Miten öljyt saa pois,kun pohjaroppua ei ole? Yritin imeä öljyjä sellaisella käsikäyttöisellä imusylinterillä,mutta letku ei sovi menemään pohjalle asti.Sain ulos vain n.3dl.
Onnistui sittenkin,hain notkeamman letkun jolla homma kävi helposti. Täytyy käydä ajelemassa ja kuulostella auttoiko öljynvaihto perän ääntelyyn.
