focus mk1 puoltaa
focus mk1 puoltaa
eli tommonen vm. 01 farkkufokus pommi tuli huokeasti ostettua ja vaivana olisi semmoinen että suoralla tiellä ajaessa auto puoltaa selvästi vasemmalle, eli ratti on jonkunverta oikeallepäin käännettynä kun mennään suoraan.
Kuskinpuoleinen takapyörä on sisäreunastaansa varsin kulunut eli camber kulma ei ole kohallaan.
Ja se varmaan aiheuttaa ton puoltamisen. Takapuskurissa on myös pientä osumajälkeä. Edessä apukuskinpuolella taasen pölykapseli on sen näkönen että johonkin on kolhastu, mutta veikkaisin että on joutunut renkaidenvaihossa sinne eteen.
Mitään kolinoita ei mistään kuulu.
Itellä tuli ekana mieleen että on lähteny talvella lapasesta ja vetästy takapyörä edellä kanttikiveen > takatukivarsi tai jotain muuta tuolla takavasemmalla kierossa? äkkiseltään katottuna kaikki näytti ehjältä.
Onko focuksessa muuten mahdollisuutta säätää takapyörien camberia?
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
Re: focus mk1 puoltaa
Ainakin aurausta takaa Focuksessa voi säätää epäkeskopultilla, joka on poikittaisen alatukivarren sisäpäässä. Pultti on lukittu mutterilla (saattaa olla ruostunut jumiin). Kannattaa myös tarkastaa alatukivarren helojen kunto. Omassa Focuksessani oli oikean poikittaisen alatukivarren hela väljä ja aiheutti oikean takarenkaan kulumista. Sain uuden tukivarren Teroanttila Oy:stä. (http://www.teroanttilaoy.fi/) Nyt molemmat takarenkaat kuluvat tasaisesti.
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
noista alatukivarren heloista löytyikin enemmänkin juttua, Paljonkohan moiset kustantaa ja monenkohan tunnin homma on ammattilaiselta ne vaihtaa molemmille puolille? Merkkihuollosta kun joku oli saanut vaatimattoman 1000e arvion.. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tee-se-itse miehenä vaihdoin Focukseen toiselle puolelle alatukivarren. Aikaa meni n. neljä tuntia. Ensin piti irroittaa takajousi ja iskunvaimennin. Sitten kapealla katkaisulaikalla molemmat kiinnityspultit poikki. (olivat täysin jumittuneet paikoilleen). Fordilta piti ostaa epäkeskopultti tukivarren kiinnitykseen apurunkoon, pyöränpuoleinen pultti olikin vakiopultti M12 x 75. Hankalin homma oli takajousen kokoonpuristus, että sen sai pois paikoiltaan. Remontin jälkeen autolle piti tehdä tietysti nelipyöräsuuntaus.
-Matti-
60-70kmh välillä ratti väpättää tosi tosi vähän, mistäs alkavasta väljyydestä toi voisi kieliä? Vaihtaisi mielellään kaikki tarvittavat palikat ennen pyörien suuntausta, kun on siitäkin tehty jo kunnon rahastusta, ei taideta viidelläkympillä enää tarkistaa ja säätää missään paikassa, tarkistuksia saa parillakympillä, mutta sen nyt tiedän jo itsekkin että pielessä on ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Vaivaiduin irrottamaan pyöriä ja tutkimaan hitusen, ja samantien selkis että
Takaiskari on ainakin lopussa, eikä noi poikittaisien tukivarsien helatkaan kovin hyväkuntosilta näytä, ei alemmassa eikä ylemmässä, eikä myöskään toisella puolella. Etupäässä kaikki oli kunnossa, joten varmaan menee takapään piikkiin noi puotamiset. Osat näytti ainakin tosi helpoilta vaihtaa.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
... jassoo ja täällä takajousi poikki. alatukivarsi pitää "pudottaa irti" takanavasta että jousen voi vaihtaa ja tietysti se pultti oli ruostunut jumiin puslan kanssa, pultti poikki rälläkällä. mistä löytyisi uusi pusla ja pultti =? puslan mitat d/D = 12/32, X 34 ja pultin pituus 74, siinä se ohennus päässä..
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
Katoppa tällä varaosanumerolla vaikka paikallisista kaupoista kuka möis
TRW:tä? Pyytäs vaikka tilaamaan, kun ei saletisti löydy hyllystä.
Piikkasen oli toi osan kuvaus epäselvä, että onko juuri se pusla mikä sulla
oli jumissa. Pultin saa tietenki Fordilta, mutta niillä on suht kovat hinnat pulteille.
Pultin ne tilaa ruotsista saakka sulle..
http://www.mister-auto.fi/fi/tukivarren ... BU635.html
Tukivarren hela
TRW - Viite: JBU636
Asennuspuoli
Taka-akseli, ylä / Takana / Sisempi / Molemminpuolin / Taka-akseli, ylä / Takana / Ulompi / Molemminpuolin
Tukivarren hela
TRW - Viite: JBU635
Asennuspuoli
Taka-akseli, ala / Edessä / Sisempi / Molemminpuolin / Taka-akseli, ala / Edessä / Ulompi / Molemminpuolin
Valitse se ajoneuvo oman autosi mukaan, niin tuli tarkemmat selostukset mihin
tuo pusla kuuluu. Tuollahan on tarvikeosana 73 euroa koko varsi.
Tukivarren hela
TRW - Viite: JBU636
Asennuspuoli
Tukivarren hela
TRW - Viite: JBU635
Asennuspuoli
Fiesta ST-Line 155hp MHEV 2022
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Tai tuolta koko tukivarsi http://www.osamies.fi/tuotteet/Alusta_j ... /2/20/9647
..puslaa etsin tuollaiseen jousikupilla höystettyyn alatukivarteen
Osamies koodi: 158571-349
, "misterin" TRW JBU 635 näyttää oikealta vaan löytyisikö sen mitat ... no osamieheltä
Osamies koodi: 27197-49 :
http://www.osamies.fi/tuotteet/Alusta_j ... /2/21/9647
Asennuspuoli Taka-akseli
Asennuspuoli Molemminpuolin
Asennuspuoli Alla
Asennuspuoli Sisempi
Asennuspuoli Ulompi
Lukumäärä akselille 4
Ulkohalkaisija (mm) 32,2 mm
Sisäläpimitta (mm) 12,2 mm
>> tuo se on... kiitoksia porukalle vinkeistä !
edit : fixus : http://www.fixusnet.fi/~vOPcx0000001/?Y ... 1114&Y223=
Asennuspuoli Alla
Asennuspuoli Ulompi
