KA sammuu jarruttaessa
Elikkä, kone on suht lämmin ja kun vähän lujempaa ajaa ja joutuu jarruttamaan risteyksessä niin kaakatin sammuu, tyhjäkäynti on tasasta.. Onko kokemusta ongelmasta? Mielessä kävi et oliskohan jarrutehostimessa vikaa.. hmmm..
Re: KA sammuu jarruttaessa
äkkiseltään tulee mieleen tyhjäkäynnin askelmoottorin kara, joka jumittaa. Jos siis sammuminen tapahtuu esim. risteyksessä kun pitäisi vaihtaa pienemmälle.
Kokeileppa jarruttaa moottorilla ennen kytkimen painamista niin pitkään, että kierrokset ovat tyhjäkäynnin tuntumassa. Ei pitäisi sammua, mutta jos kierrokset esim 2500rpm tai yli niin sammuu kun painat kytkimen pohjaan...
jos näin, niin kyseessä on tod.näk. ruiskumoottoreille tyypillinen vika, tyhjäkäyntiä säätävän askelmoottorin kartio sulkeutuu kun jarrutat moottorilla ja avautuu kun kierrokset saavuttavat tyhjäkäyntitason. Kartioon kertyy huohotusöljyä yms. skeidaan ja se alkaa toimia tahmeammin.
Ensiapuna vaivaan muutama kunnon vedätys motarilla esim rampista, kova ilmanvirtaus imukanavassa puhdistaa kartiota, korjauksena vaivaan purkaa kara irti ja puhdistaa varovasti esim. bensalla
Perheestä löytyy Voorti ja Ooppeli, hyvin menee...
Tämä oireilu ilmeisesti häviää kun putsaa ton askelmoottorin? Eikös se ole kaasuläppä kotelossa kiinni,kolme johtoa menee siihen palikkaan?onko koko mötikkä otettava pois ruiskusta vai pelkkä askelmoottori?
Lisätään tähän samaan topiciin jos jotain kiinnostaa.eli se tyhjäkäynnin askelmoottori on erillään kiinni ruiskussa parilla ruuvilla.Tuli putsattua tuo ja myös kaasuläppäkotelo joka oli myös likainen.Ongelma ehkä väheni,ei sammu niin herkästi,mutta toisinaan sammuu eli uusia osia on luultavasti ostettava,aloitettava tuosta askelmoottorista.
