Kierrokset ei laske vaihdettaessa focus 1,6
Ongelmana siis kierrosten jääminen noin 2000 :teen vaihdettaessa. Auton seisoessa paikallaan toimii normaalisti, tyhjäkänti palautuu siis heti.
Onko ajatuksia ?
Onko ajatuksia ?
Re: Kierrokset ei laske vaihdettaessa focus 1,6
Toimii siis niin kuin pitääkin..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Mikä motti?
Zeteceissä yleensä kierrokset jää korkealle mutta yleensä alle 2 tonnia?
Samoin "moottorijarrutus" on tehotonta? 8)
Herätelläänpä tämäkin keskustelu henkiin. Omassa '99 Focus 1.8 Zetec-E:ssä on tätä ongelmaa, eli kytkin pohjassa kierrokset jää usein noin 2000:een ja ylikin, ja tuntuu siltä että vaikutus on suurempi kun moottori on kylmä.
Ja tosiaan, kun auto on paikoillaan kierrokset on ihan normit 700-800 rpm.
Lisäksi, kuten Monteonisti mainitsi, moottorijarrutus on tooodella tehotonta, esim. alamäessä auto tuppaa kiihtymään vaikka pienempää vaihtaisi pesään..
Jostain olen lukenut että vika saattaa olla likaisessa/rikkinäisessä ilmamäärämittarissa/lambda-anturissa. Onko muita ehdotuksia/tietoa ongelmasta?
oisko VSS-anturi viallinen?
Eikös kyse samasta ongelmasta ku mulla jos oikein käsitän? lainaus mun aiheesta: Moi! Eli ongelma on että kun heitän vaihteen vapaalle esim 60km/h vauhdista jää kierrokset huutamaan välille 2000-2400 mutta kun, kytkimen painaa pohjaan se on kuin taikasana ja kierrokset laskee heti nätisti. Ja tietysti kierrokset laskee heti tuhanteen kun auto pysähtyy esim liikennevaloissa.
Niin ja jollei kytkintä paina pohjaan ainakin 50m ennen risteystä kierrokset lähtee nousemaan itekseen ylemmäs ja ylemmäs. Tyhjäkäyntiä auto käy hyvin siinä ei mitään vikaa ole. Muilla ollut vastaavaa vikaa? Kallis korjata? Kaasuläpän tunnistinta ollaan jo yritetty vaihtaa mutta ei parantunut
Olisiko vika tyhjäkäyntiventtiilissä? vaiko ilmamäärämittarissa?
Nyt viikonloppuna kokeilemma josko tyhjäkäyntiventtiilin tai kierroslukuanturin vaihto auttaisi
Sen puhdistamisesta kannattaa ainakin aloittaa. Escortissa jäi viikonloppuna kanssa kierrokset reiluun kahteen tonniin kytkin pohjassa. Löysin imusarjasta pari alipaineletkua jotka oli murtuneet juuresta halki. Leikkasin pari senttiä pois, pistin takas paikolleen ja taas toimii.HokucFocus87 kirjoitti: Olisiko vika tyhjäkäyntiventtiilissä?
Siis tarkennetaan nyt vieläjsel kirjoitti: Sen puhdistamisesta kannattaa ainakin aloittaa. Escortissa jäi viikonloppuna kanssa kierrokset reiluun kahteen tonniin kytkin pohjassa. Löysin imusarjasta pari alipaineletkua jotka oli murtuneet juuresta halki. Leikkasin pari senttiä pois, pistin takas paikolleen ja taas toimii.
Heippa ja anteksi että nostan tämmöistä vanhaa ketjua!
Muija focuksessa on sama vika kuin näissäkin on ollut!
Onko vika löytynyt ja mikä oli ongelman aiheuttaja ?
Eli kierrokset pysyy yli 2000-3000 kun vaihtaa esim. 2 -> 3 vaihteelle tai ylöspäin. Kun auton käynnistää, se jurraa eli meinaa melkein sammua, kierrokset alle 1000rpm.
Kiitokset etukäteen!
Vikakoodin lukulaitteella tuli seuraavat koodit:
P1120 Throttle pos sensor a out of range low
P0122 Throttle / Pedal Position sensor / switch a circuit low
Mikähän olisi tähän ongelmaan ratkaisu ? Ilmeisesti pitää säätää tuo TPS uudelleen, mikähän on oikea volttimäärä sille kulmalle ?
Kiitos
Kiitos
