tyhjäkäynti
haapajo
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja haapajo »
mulla auto ford escort 1999vm.mistä mahtaa johtua kun tyhjäkäynti nousee hiukan kun rattia kääntää paikallaan.ja kun ilmastoinin laittaa päälle niin nousevat ja samantien laskee noin takas normaaliin 900kmin. kiitos tiedosa jos joku tietää missä vika,tai onko tämä normaalia.
emax
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja emax »
Saattais olla normaaliakin... kun käännät rattia tai laitat ilmastoinnin päälle niin ohjaustehostin tai kylmäpumppu ottaa moottorilta tehonsa, ja moottori reagoi siihen kasvattamalla kierroksia ettei sammu.
Ei ole kokemusta ko autosta, mutta enpä itse viä pitäisi vikana jos ei ny ihan 2000-3000:n nosta ja auto muuten toimii hyvin.
Kessi
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Kessi »
emax kirjoitti:Saattais olla normaaliakin... kun käännät rattia tai laitat ilmastoinnin päälle niin ohjaustehostin tai kylmäpumppu ottaa moottorilta tehonsa, ja moottori reagoi siihen kasvattamalla kierroksia ettei sammu.
Juurikin näin :wink: ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
