ford transit 2,5 di -98 jakopää
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
eli transitin jakopäästä kysymys?
auto siis vuodelta -98 ei oo turbolla..
eli jakopään merkit..
pumppu noin kello 11 ja lukitaan 9,5mm tangolla
nokka-akseli kello 8 ja lukitaan 8mm pultilla
vauhtipyörä lukitaan 12mm pultilla
mutta kun tässä laittaa hihnan paikalle niin kone pyörähtää kampiakselista noin 30min ja sit menee nalkkiin..
kun kokeilee tuota vauhtipyörään laittaa sitä pulttia niin, voiko siellä olla kaksi reikää..?
ku mun mielestä siellä olis kaks ku toiseen se menee heittämällä ja toisessa ois kierteillä varustettu reikä?
Monkelo
Re: ford transit 2,5 di -98 jakopää
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Nokka-akseli ei ole oikealla kierroksella!
Kampiakseli ja nokka akseli ei pyöri 1:1 eli tarkista mikä tilanne venttiili koneistossa menossa ja aseta oikein!
Fix Or Repair Daily
sakke0207
juu, voi olla mutta jos alakerta väärässä kohdassa niin aiheuttaa varmaan saman ongelman..
eli onkos tuolla vauhtipyörässä kaksi reikää, vai yksi.. ?
