Tietääkö joku miten -01 focuksessa saa etumatkustajan oven purettua, niin että pääsee käsiksi kahvamekanismiin oven sisällä katsomaan onko joku vialla? Ruuvit ruuvasin irti, kahvan takana olevan ruuvinkin, mutta ikkunaraosta kun kurkkaa oven sisään, niin näkyy että teräksinen vipu estää "ovipahvin" irtoamisen.
Kaikki muut ovet toimii kaukoohjauksella, mutta etumatkustajan ovi ei tottele kauko-ohjaimen napin painallusta. Lukittuu ja aukeaa, kytkee kaikki ovet lukkoon JOS PAINAN SORMELLA SITÄ, mutta kauko-ohjaimesta ei. Olisikohan kosketushäiriö vai mikä kumma..? Onko muilla ollut samanlaista vikaa?
auto on farmari focus 2001
FOCUS KESKUSLUKKO JA OVEN PURKU
Re: FOCUS KESKUSLUKKO JA OVEN PURKU
Jotta saat pahvin irti niin pitää irroitaa oven kahvan päällyslevy (kahvan takana on reikä mitä kauttaa saa ruuvimeesselillä sorhattua sen levyn irti), kahvassa on kaksi ruuvia jotka irroitetaan. Sitten oven avausvivun alta löytyy yksi ruuvi pienen peitelevyn alta ja lopuksi ovipahvin reunoissa on yhteensä 6 ruuvia.
Jos sinulla on sähköikkunat edessä niin homma oli siinä, mutta jos taas ei, niin ikkunakampi pitää irroittaa tietty ensin.
Kuga PHEV
Mun fokuksessa ei ole kahvan päällyslevyä, jos nyt oikein ymmärsin mitä sanoit : "oven kahvan päällyslevy (kahvan takana on reikä mitä kauttaa saa ruuvimeesselillä sorhattua sen levyn irti)"
Vai pitääkö se ottaa oven ulkopuolelta käsin kahvan välistä jotenkin?
Pahvin ympäriltä on irrotettu 6 ruuvia, ja kahvan takana olevan peitelevyn takaa 1 ruuvi.
Mutta kahvan takana ei ole muita ruuveja, kun tuo peitelevyn takana oleva 1 ruuvi. Pitääkö tuon ruuvin reijästä saada se pahvi irtoamaan jollain ruuvimeisselillä vai?
Sähköikkunat on kyllä.
Kiitoksia vastauksesta!
Eli siis tarkoitin sitä oven kahvaa, millä vedät oven kiinni (auton sisältä). Sen sisällä on kaksi ruuvia mitkä pitää irroittaa. Kahvan "kuoren" saat irti kun tunnustelet sormin sitä kahvan taustaa/alaosaa, sieltä löytyy pieni reikä minkä kautta esim. ruuvimeisselillä saa tökittyä kuoren ulos.
EDIT: ja tuon lisäksi kun olet irroittanut sen oven avausvivun (nyt mennään taas eri kahvassa
)alla olevan yhden ruuvin, niin vedä kahvaa auki ja nyi se kahvan "kehyslevy" irti. Siinä ovessa on siis ihan erillinen muoviosa joka pitää irroittaa myös, kyseissä osassa on kiinni ikkunoiden aukaisunapit, joiden johdot on irroitettava, että ovipahvin saa kunnolla pois.
Kuga PHEV
nyt olen saanut otettua ovipahvin irti ja lukon moottori näkyy rakosesta. pieni tenkkapoo on edessä. tietääkö kukaan mikä on, kun keskuslukitus toimii muuten hyvin, paitsi oikean etuoven lukon osalta. kädellä kun sen painaa lukkoon, niin antaa keskusyksikölle kyllä signaalin ja kaikki ovet pamahtavat kiinni kuten pitääkin. Mutta jos laitan kaukosäätimestä ovet lukkoon tai vasemmasta etuovesta lukkonappia painamalla, niin se vasemman etuoven lukko ei liiku. ei lukittaessa eikä avattaessa. Sen saa kyllä auki kädellä, ettei jumissa ole, mutta automaattisesti se ei toimi. onko ainoa mahdollisuus että vasemman oven lukkomoottori on paskana. sulake se ei kai voi olla, jos niitä on vain 1 kpl kaikkia ovia kohden, kun muuten toimii keskuslukitus muissa ovissa.
Kertokaahan viisaat kun tiedätte!
Ford Focus -01 1.8 farmari
Itselläni kuskin oven lukitus kaukosäädöllä sano sopimuksensa irti eikä keskuslukitus toiminut kuin avaimella kuskin ovesta.
Salpalaite oli mennyt rikki kuskin ovesta, ilmeisesti yleistä mitä foorumeilta lukenut. Nyt kuitenkin taas pelittää. Salpalaitteessa joku mikrokytkin joka hajoaa. Ei voi itse korjata vaan pitää vaihtaa koko paketti. Itselleni kustansi 160e töineen paikallisessa Ford huollossa.. Toivottavasti repsikan ovessa ei ole vastaavaa laitetta. Huoltoneuvoja ei osannut varmaksi sanoa onko repsikan puolella ohjaava yksikkö..
Tulipas tuossa urheiltua lukon kanssa. Purin vasemman takaoven oviverhoilun ja irroitin lukon ovesta. Loppujen lopuksi aika hyvin sain purettua, hetki meni aina miettiessä vaikka oli FORD TIS:stä printatut ohjeet. Vaikein homma oli saada ikkunaveivi pois. Suoraan sanottuna lukko oli aika karmean näköinen, yltäpäältä rasvassa ja liassa. En saanut lukkoa kokonaan avattua vaikka siinä selllaiset muoviklipsit onkin, että sen periaatteessa saisi auki ja putsattua. Olisi vaatinut enemmän aikaa ja lämpimämpää keliä
Eikö tätä voinut tehdä kesällä
Enkkufoorumeilla ovat putsanneet lukon mikrokytkimen ja taas on pelittänyt. Itse suihkin lukkoon CRC:tä reilusti joka paikkaan.
Kasaus sujui jo nopeammin ja ovikin menee normaalisti kiinni. Hieman ehkä vaatii enenmmän voimaa kun ennen. En ainakaan huomannut ovessa mitään hienosäätöä, vastakappaleessa voi tietty olla säätövaraa.
Itselläni tekee kelien kylmetessä sitä, että vasen takaovi naksuu omia aikojaan eikä aina välttämättä aukea tai mene lukkoon. Nyt kun ei vielä ole pakkasia niin avatessa lukko aukeaa mutta napsauttaa hetken kuluttua vielä kerran, ikään kuin yrittäisi avata lukkoa uudestaan. Sama ääni kuuluu jos painat kaukosta lukkoja auki kun ne ovat jo auki.. Kesällä ei taas ollut mitään ongelmia. Eli vian on pakko olla oven lukossa kun kesällä toimii ongelmitta.
PS. Sama naksuminen jatkuu takaovessa lukkoja avattaessa kuin ennen CRC käsittelyä. Kai se on vaihdettava kokonaan jos alkaa enemmän temppuilemaan..
