Voima hukassa?
aisti
Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja aisti »
Mistä lähden vikaa paikallistamaan. Kyseessä -96 scorpio 2.3l ja ei pääse kiihdyttäessä rajoittimelle asti vaan puhti loppuu ennen ja pitää pykältää ylöspäin jolloinka taas tapahtuu sama ilmiö.???Missä vika?Aiemmin auto kyllä kiihtyi paljon paremmin.
NiceMan
Re: Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mitä vikakoodeja antaa?
Ilmamäärä mittari? Happianturi sökö?
Mondeomies
Re: Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
ootko vaihtanut hiljattain tulpat? jos on huonot tulpat/väärä kärkiväli...
aisti
Re: Voima hukassa?
Joo-o! tulppia yms..ei ole vaihdettu ja noista vikakoodeista ei mitään käryä miten ja mistä niitä saa esiin?
TeRoK
Re: Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
katalysaattori tukossa???
aisti
Re: Voima hukassa?
Kiihdyttäessä rajusti kuuluu moottoritilasta vaimeaa vinkumista tms...onko kellään lisäideoita?
Tänään testattu 2:lla kulkee n.60 kmh ja 3:lla joku 110kmh jne...
Mondeomies
Re: Voima hukassa?
joku alipaine letku vuotaa? vois toi vinkuminen olla sitäkin. tsekkaa letkut. kato jos hörppii ilmaa väärästä paikasta niin se sekoittaa kaikkien mahdollisten antureiden toiminnan ja säätää seosta/yms väärin!
aisti
Re: Voima hukassa?
Kiitos tiedosta!!! Nyt näyttää siltä jotta kopan tiivisteen välistä pursuu öljyä mutta tarkistetaan ja infotaan taas lisää!
kipi70
Re: Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja kipi70 »
Omassa cossu scorppiossa oli hieman saman tapaisia oireita, tosin mulla piti vaimeaa suhinaa joka paljastu rikkinäiseksi egr:n kalvoksi mistä lykkäs pakokaasut ulos. Kulkupuoli oli kanssa tosi tukkosta, otin katit auki, kaksi oli jo valmiiksi tyhjää ja kahdesta työnsin rautatangon läpi, koputtelin roippeet pois. Tsiisus, että alkoi cossu liikkuu, ei oo koskaan mun aikana tuntunut noin pirteältä. Täytyy seuraavaan katsastukseen sitten uusia katit, mutta nyt nautitaa auton kulkupuolesta täysin :D
aisti
Re: Voima hukassa?
Mistä olette katalysaattorit hankkineet voortteihin. Kivitilassa kun kysyin tuohon scorpioon > hinta 740e ei oikein napostele!
aisti
Re: Voima hukassa?
No niin, vika edelleen päällä eli auto ei ota yläkierroksia kun veto päällä. Nyt pakokaasu arvot otettu ja ne ok, bensan paineet ok, lambda anturia ei tämä huolto voinut mitata kun ei ollut tarvittavaa työkalua. Miten on > voiko tässä kyse olla katalysaattorista vai voisiko virranjakaja tehdä tälläista vikaa?
Monteonisti
Re: Voima hukassa?
Voi myös olla äänenvaimentaja tukossa pakoputkessa? 8)
aisti
Re: Voima hukassa?
Katalysaattorihan se tukossa oli. Kysymys kuuluukin mistä saisi halvemmalla kuin automaasta alkuperäisen hinta 770e? :evil:
Foordson
Re: Voima hukassa?
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Sanoisin, että hommaat siihen yleismallisen katin. Luultavastin sekin ajaa asiansa etkä köyhdy niin paljoa :wink:
