Mikä neuvoksi 87 vuoden sieran 2,0 litran koneeseen kun ei lähde käyntiin ilman apukaapeleita. Syynä on etta srartti ei jaksa pyörittää ilman apu virtaa. Kun virtaa saa niin jo lähtee käyntiin melko hyvin. Ajaessa ei mitään ongelmaa ole havaittu.Mikä vikana ja millä korjataan
Akussa vika ei ainakaan ole kun kaverin auto käynnisty samalla aukulla ilman laturia about 6 kertaa ja valot päällä ja kokeilin huvikseen traktorin akkua eikä muutosta tilanteeseen
sitten startin maadoitus tarkistukseen.
ja samalla muutkin kytkennät sinne..virtalukon pohja..
mitä noita nyt samalla onkaan..
oikeastaan startti pöydälle ja katsoo läpi..
voi kokeilla pyöräyttää irrallaan ruuvipenkissä kunhan ei purista liikaa ettei halkea kuoret.
Onko apuvirtaa antava auto ollu Käynnissä? Meinasin että jos noista jännitteistä löytyis ratkasua. Esim. startin solenoidi lopussa mut jaksaa vielä vetää kun saa vähän isompaa jännitettä lataavasta järjestelmästä.
Tai startin hiilet loppu.
Jaksaako se ollenkaan pyörittää omalla akulla?
TeRoK kirjoitti:Onko apuvirtaa antava auto ollu Käynnissä? Meinasin että jos noista jännitteistä löytyis ratkasua. Esim. startin solenoidi lopussa mut jaksaa vielä vetää kun saa vähän isompaa jännitettä lataavasta järjestelmästä.
Se jaksaa pyörittää ihan hitusen todella laiskasti. Apuvirta auto oli käynnissä ja pinta kaasua vähän. tänään pitää tutkia vähän lisää
Ford escort mk2 2.0 77, Taunus 1.6 ohc 79 ja lepo sorsa 85
t5 kirjoitti:todennäkösesti startin hiilten pidikkeestä saattanut irrota johdotus tai hiilet loppu.
Aukasin startin tänään ja hiilissä ei ollu mitään vikaa ollu vaan starttiin oli ilmaantu hiekkaa joka haittasi startin pyörimistä. Onko syytä huoleen jos startissa on hiekkaa
mistä ihmeestä sinne hiekkaa??
ei oo ikinä omissa ollu..puuttuuko koneen ja laatikon välistä peltitiiviste
tai mikä siellä nyt onkaan,vai onko startissa reikä??
VesQ kirjoitti:Juu kyllähän sinne kytkinkopan puolelle menee hiekkaa mutta miten startin sisään, vai tarkoititko että sitä hiekkaa on siinä startin rattaan ympärillä
Startti olli koko naan pinessä hiekka öljy seoksessa ja varsinkin käämit oli todella pahassa kunnossa. Tänään asensin startin eikä pyäritys nopeus vieläkään miellyttänyt nyt jakso starta pitempään ja lähti jopa käyntii .Mutta illalla teki sellasen tempun et sratti jäi pyörimään vaikka virta avainta käänteli miten sattuu. Ei päilen et virta lukossa on jotain häikkä ja pitää tarkistaa virta johto joka menee startille
Viimeksi muokannut make89, 17 Huhti 2005 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TeRoK kirjoitti:Kato ennemmin sieltä startin päästä johdotukset kun ne sulla irti on olluki.
Johot kävin läpi eikä muutosta asiaan. Laiton starti kaapelin solenoidin ja akun väliin. Eikä startti pyöriny nopeampaa. Vetäsin startin heräte kaapelin irti ja sartti jatko pyörimistä. Pitääkö startti purkaa vielä uudelleen
jos se avaimesta lähtee pyörimään muttei sammu niin kai se virtalukko sitten on väkisin.muuten pyöris koko ajan koskee avaimeen tai ei..
jos startin liitännöistä olis kiinni.
