mk3 mondeofarkku ja äänieritys
koira2006
Viesti Kirjoittaja koira2006 »
onko kukaan lisännyt mondeoonsa äänieristeitä, vibroplastia, bitumia tms?
lähinnä kiinnostaisi kokemukset ja jos kuvia projektista, sekä vinkkejä vaimennettavista kohdista...
millaisia euromääriä hommaan upposi? oliko mitään hyötyä eli vaimeniko jotkut äänistä (rengasäänet tms.) ja tiiviste suhinat muuttuivat entistä häiritsevimmiksi?
Mites tuo korin sisäinen ilmanvaihto ja ovien takuut jos niihin lisätään omia eristeitä?
kokemuksia kaivataan
Perheestä löytyy Voorti ja Ooppeli, hyvin menee...
nestori
Re: mk3 mondeofarkku ja äänieritys
Viesti Kirjoittaja nestori »
En mondeoon, mutta tuohon focukseen kylläkin, ja farmari kyseessä. Mondeo on varmasti hiljaisempi vakiona kuin Focus, joten en tiedä mitä siihen kannattaisi ensimmäisenä tehdä.
Laitoin takakonttiin lattialle 2kpl motonetistä hankittuja 100cm*50cm vaimennuslevyjä, joissa on noin 1,5mm bitumi + noin 1cm villaa. Takakontissa ei ole käytännössä mitään vaimennusta valmiina verhoiluiden alla, vain lattiassa pari pientä bitumi lätkää räminöitä vaimentamassa. Tämä toimenpide vähensi kohinoita takaapäin selvästi. Etujalkatilaan laitoin myöskin samaa tavaraa, meni yksi matto / puoli, rengasäänet hiljeni ja enin melu siirtyi tulemaan etuovien suunnalta. Näistä nyt on turhempi mitään kuvia esitellä, homma on niin helppo.
Lisäksi viimeisimpänä lisäyksenä tein tämmöstä:
Bitumit
Villat
Eli jälleen motonetistä tarvikkeet, tällä kertaa bitumit ja villat erikseen. Bitumi föönillä avittaen oveen omalla liimapinnallaan ja sen päälle villat jollain perus 1-komponenttiliimalla. Paksuutta noille tuli yhteensä noin 1cm, mahtui ongelmitta ovipahvi kiinni. Vaimennuksen puolesta olisi vissiinkin tehokkaampaa jos vaimennusaineet olisi oven pelleissä, eikä ovipahvissa, mutta juurikin takuun menetyksen pelossa en alkanut askartelemaan mitään itse oveen. Sitä paitsi vaimennukset menisi hukkaan jos oven joutuu vielä joskus vaihtamaan.
Tähän mennessä budjetti taitaa olla noin 60€-70€ ja sen verran hyvin nuo toimenpiteet on vaimentaneet melua, että seuraavaksi teen saman homman takaoville ja laitan matot myös takapenkin alle ja jalkatilaan. Etuovien vaimentamisen jälkeen melu nimittäin siirtyi tulemaan selvästi takatiloista :roll:
Ei tämä vieläkään mitään maailman hiljaisin vehje ole, mutta tällä hetkellä sentään hiljaisempi (ulkomuistista ainakin) kuin tuo -91 sierra. Focus oli nimittäin vakiona helvetin paljon meluisampi kuin tuo sierra...
Mach-E AWD -22
koira2006
ennenkuin kukaan ihmettelee omituista kirjoitusaikaa, yövuorossa ollaan... :shock:
Kiitos nestorille vastauksesta, mondeo tosiaan on melko hiljainen jo valmiiksi. Täytyy yrittää elimoinoida nuo tiivistesuhinat (joista olen runoillutkin jo yhden aiheen) ensiksi, muuten rengasäänien sun muiden vaimentaminen on plusmiinusnolla.
Omasta on ovet jo korjattu edellisen omistajan aikana, uskaltaisikohan luottaa ovien säilymiseen vaikkakaan luottamus tuon korjauksen kestämiseen ei ole kovin korkea.
Fordin peltiseppä antoi vinkin katkoa B-pilarin kotelo sisältä esim vaahtomuovilla kahdesta-kolmesta kohdasta, silloin ei maantienkohina kulkeudu ohjaamoon niin kovana.
Ruostesuojaus olisi myös yksi harkinnan arvoinen, varsinkin kun ajatuksena pitää tuota koslaa pidempään, hieman tuokin kohinoita leikkaa.
