lohkolämmitin
lohkolämmitin
ei lohkolämmitin toimi 02 vm focus , mulla oli sisätilan läm. defa kiinni ja se kärähti ja tais kärähtää lohkon vastus samalla vai onko mahdollista .
millä vois testaa ton vastuksen ja miten se vaihdetaan
Re: lohkolämmitin
Onko varma, että edes se sisätilan lämmitin on kärähtänyt? Ettei vaan olisi sulake palanut. Oletko koittanut sentään muissa sähköpisteissä niiden toimintaa?
Yleismittarillahan tota einakin pystyy mittaamaan, mutta jos se ei pysy kädessä niin vaikka töpseli seinään ja hiljasessa paikassa kuuntelemaan poriseeko lohkossa ja vaikka kädellä koittaa lämpiääkö se.
Kiinni ne taitaa olla lohkossa yleisimmin kartiokiinnityksellä tai sitten jonkunlaisella edestä kiristettävällä kynnellä takaapäin.
Re: lohkolämmitin
Ihan kädellä tai korvalla, jos lämpö tuntuu käteen niin toimii, samoin hiljaisessa ympäristössä kuulee pienen sirinän kun vastus lämmittää.juku80 kirjoitti: millä vois testaa ton vastuksen ja miten se vaihdetaan
Re: lohkolämmitin
joo ei ole sulake kärähtänyt ja se lämppäri oli kärähtänyt , autossa olevan hajun perusteella ja ei toimi ei lohkolämmitinkään.. eli onko kallis ostaa uusi ja miten hankala vaihtaa
Monteonisti
Re: lohkolämmitin
Voi olla myös johto kärähtänyt?
Irroita johto lohkolämppäristä ja mittaa onko vastusta napojen välillä tai kokeile patterilla ja "lampulla" jos ei ole vastusmittaria, siis kiertääkö virta, onko vastusta tai syttyykö "lamppu"? 8)
Vastus on "ääretön" ja "lamppu" ei pala jos lohkis sökö! 8)
Re: lohkolämmitin
joo se voi olla mut kun ostin uuden sisä lämppärin niin se kyllä toimii.. ainut vaan et motti on kylmä. tolpassa on kyllä sulake mut ei se ainakaan palanut vaan meni muut paskaks..
Re: lohkolämmitin
Luonnollisesti tarkistettu että lohkarin johto konehuoneessa on kunnolla pohjassa?
Ajattelin ettei olis vaan haarotuskappaleesta esim. löysällä?
ei sieltä mitään junia t...
Re: lohkolämmitin
Kiitos vaan vastauksista muttanyt lähinnä kiinnostais tietää uuden vastuksen hinta ja vaihto operaatio...
Re: lohkolämmitin
Sierra2.3-16v
Re: lohkolämmitin
Jos zetec-koneella, niin vastus ainakin niin huonossa paikassa tulipellin puolella, hammastangon ja imusarjan välissä, että jos ei nosturia ole, niin ei kannata itse alkaa vaihtamaan. Vastus näytti motonetin sivuilla olevan n.50-60e, ja vaihto työnä varmaan tunnin veloitus.
Viimeksi muokannut Sierra2.3-16v, 02 Maalis 2008 01:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Monteonisti
Re: lohkolämmitin
Vastus kait jotain 50€ tarvikkeena?
Vaimon pirssiin pari vuotta sitten vaihto pajalla maksoi jotain 50€ kun en itse viitsinyt vaihtaa vituraisen paikan ja kylmän tallin takia, siis talvella!
