TD ESCORT TEHOT HUKASSA
escossa tehot hukassa? suuttimet huollettu,ennakko solenoidi vaihdettu,ilmamittari vaihettu,puristukset mitattu,egr tukittu,turbokin huollettu...eikä vaan saatana kulje??
Re: TD ESCORT TEHOT HUKASSA
Mutta ahtaako se?
Mites onko jako/ajoitus kohdallaan.
Onko painekello pumpun kyljessä ehyt.
Venttiilin välykset.
ilmanputsari tukossa nouseeko ahtopaine?
Fix Or Repair Daily
Juu kaikki käyty läpi ahtaa hyvin,lähtee hyvin käyntiin säällä ku säällä mut naftaa vei ihan tajuttomasti eikä mihkää kulkenu. Tuli sitte vaihdettu syöttöpumppu ja siinähän se vika sitte oli eikä sekään menny ku elokuvissa,oli meinaan ajonesto siinä pumpun kyljessä mikä on koodattu boksiin eli se piti ottaa vanhasta pumpusta tähän toiseen.
TD escossa pumpussa lastu?
Ainakaan TD mondeossa ole mitään järkeä pumpussa, joka ecun kanssa juttelisi?
Lieneekö se sitten jokin boschilainen ollut?
Fix Or Repair Daily
Kyllä oli lucasin pumppu.pumpun kyljessä moottorin puolella on kiinni semmonen musta laatikko josta menee piuhat sammutussolenoidille.startti ei lyöny päälle ennenku otin latikon alkuperäsestä pumpusta..ja vaihto pumppu oli täysin toimivasta autosta.Eli hehkutti normaalisti mut ei startannu ja kun johdon löi irrallaan olevaan vanhaan pumppuun startti löi normaalisti päälle.
Aika taajaan viimekesänä oman dieselini pumppua raplasin, Luukkaan pumppu sekin ja mielestäni en nähnyt kyseistä osaa?
No pitänee tarkistaa seuraavalla pellinavauksella, josko jotain on jäänyt näkemättä![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Lieneekö sillä osalla muuta tarkoitusta kuin olla ihmisten haittoina?
Fix Or Repair Daily
joo siinä lukee pumpun malli numero ja vuos malli ym.ja lähtee kolme piuhaa johto liittimeen.Ei siitä tosissaan oo muuta ku haittaa.
