Mondeon jarrut!
Mondeon jarrut!
Vaihdoin tuossa -01 mondeoon takajarrusatulat ja palat mutta jarrupolin painuu aika alas ja käsijarru ottaa vasta ihan ylhäällä.Oon koittanu ilmata mutta ei auta.Eikö sen kässärin pitäs säätyä itestään?Mikä tuossa mättää?
mondeo 01
transit 91
transit 91
Re: Mondeon jarrut!
Kässäri "säätyy" itsestään,mutta eikö mondeossakin ole ns rumpu kässäri? palat olis hyvä laittaa aika lähelle kuitenkin ja sit vaan nyppimään käispää,jos siis on "rumpulevyt"
Re: Mondeon jarrut!
Itse myös vaihdoin mondeoon 2.0gt 1997 takajarrukengät niin mistä säädetään käsijarru kun nousee melkein ihan ylös eikä ole juuri mitään pitoa vai onko tässä myös automaatti säätö? vai missä voisi olla vika?
Mondeo farmari 2003 ja Ktm 640 Adventure 2007
Re: Mondeon jarrut!
No niin Käytin mondeoo korjaamolla ja nyt jarrut on paremmat.Mutta vielä on semmonen vika että vänkarin puolen käsijarru jää vähän päälle vaikka uudet satulat ja vaijerikin vaihettu noin 2v sitte.Jos ottaa vaijerin irti niin vipu palautuu kyllä moitteettomasti mutta vaijeri paikollaan ei palaudu ihan loppuun asti???Vaijeri liikkuu kyllä ihan hyvin ku sitä liikuttaa!Tietääkö kukaan mikälainen systeemi tuossa vaijerissa on?Ku sen vaijerin irrottaa satula päästä niin sitähän vetää joku jousi sisään???Voiko sitä löysätä vai pitääkö tuohon virittää lisä juosi että palautuu kunnolla.kamppi74 kirjoitti:Vaihdoin tuossa -01 mondeoon takajarrusatulat ja palat mutta jarrupolin painuu aika alas ja käsijarru ottaa vasta ihan ylhäällä.Oon koittanu ilmata mutta ei auta.Eikö sen kässärin pitäs säätyä itestään?Mikä tuossa mättää?
mondeo 01
transit 91
transit 91
