Escortin hammastanko vuotaa
16STW
Elikkä onko jollain muulla ollut samanlaisia onkelmia? Kyseessä -95 farkku esco jossa vuotoa tapahtuu. Onkos kukaan vaihtanut tiivisteitä/stefoja vai pitääkö suoraan vaihtaa koko paletti?yks paikka ainakin mistä vuotaa on sillä seutua mihin rattiakseli kiinnittyy!
Re: Escortin hammastanko vuotaa
omassa saman vuotisessa alkoi heti oston jälkeen se vuotamaan. Tarkkaa kohtaa en muista mistä vuoti, mutta kuulemma oli kätevämpää vaihdattaa uusi hammastanko kun lähteä paikkailemaan.
Kallis osa, ja niitäkin oli sitten kahden mallisia ja niitä sitten selvittelemään että kumpi se sitten minun autooni käykään. Uusi tosiaan maksoi siihen aikaan mulle mansikoita ja ajattelin että purkamoilta saa hyviä kätettyjä... No sellainen löytyikin , mutta ruotsista. Niitä toisen mallisia olisi löytynytkin sitten joka puljusta mutta ei tätä. itse vaihdon annoin jo ammattimiehien käsiin, ei ollut siinä vaiheessa intoa ja kiinnostusta alkaa näpertämään sitä itse paikoilleen...
Hyvin on vielä toiminut ( kop kop puuta)
ketä leikkiin ryhtyy.... niin ryhtyy sitten kans !!!!!
16STW
No onneksi mulla on pätevä asentaja tiedossa jonka periaatteena on korjata kaikki mahdolliset osat ennen kuin ostetaan uusia. Mulla escortin varaosia ostettaessa pitää aina sanoa että se sitä uudempaa 95-vuosimallia.Mitenkähän sinun tapauksessa lienee?
