.. keskuslukko on seonnut autossani eli mondeo vm-02 stw:n keskuslukko eitoimi tai toimii liikaakin.. jos ovet laittaa lukkoon niin se itse aukaisee ne saman tien ja keskuslukko naksuttaa ajon aikana tai sitten pistää ajonaikana ovia lukkoon ja auki.. ja välis se ei tee mitään.. ei avaimella eikä kaukoahjauksella.. eli toisin sanoen autoa ei saa lukkoon ja siksi ei oikein voi autoa jättää mihinkään... nyt tarvitaan toimivia ideoita ja ratkaisuja sekä kokemuksia samasta ja niihin ratkaisuja.. aiemmin kirjoitin täällä peräluukun omasta elämästä mutta se on hieman rauhoitttunut ja siirtynyt käyttöoviin. ...stana
Ei varsinaisesti auta, mutta ehkä lohduttaa tieto, että oma kulkinen teki alkuvuodesta samaa viikon verran. Silloin kun oli märkää ja sumuista pitkän aikaa niin saattoi napsahtaa ovet lukkoon ajon aikana tai jos olin avannut vain kuskin oven niin kohta avasi loputkin ovet automaattisesti. Taas hetken päästä laittoi kaikki ovet lukkoon. Ainoa poikkeus tuohon oli vasen takaovi. Se jäi välillä lukitsematta tai ei auennut muiden mukana. Jos jotain olisin ehtinyt tonkia niin tuon oven olisin purkanut ja tutkinut liitokset vaan enpä ehtinyt kun tuli pakkasjakso ja kaikki on toiminut siitä lähtien. Vara-avain on kuitenkin vielä takin taskussa siltä varalta, että ovet napsahtaa lukkoon ikkunoiden raapimisen aikana
Mulla oli täysin samaa ongelmaa aikanaan. Vaihdettiin autoon takakontin mikrokytkin joka voi olla hapettunut, rasvattiin kaikki johtoliitokset kosteuden estämiseksi, mutta oikea vika löytyi keskuslukituksen moottorista. Sen ku vaihto, loppui omatoimisuus lukoista.
Meidän mondeossa (-01 STW 2.0 AUT.) Vaihdettiin takaluukussa oleva hento"nappi"(mikrokytkin), joka on peräluukussa, ei se joka on sisällä autossa. Se oli pahasti hapettunut ja merkkiliike oli heti sen kimpussa, mutta turhaan. EHKÄ se oli osasyy, vika hävis vasta, kun vaihtoi sen keskuslukkojen moottorin kuskin oveen. Käsitin vastaavan työnjohtajan puheista, että kuskin ovessa ois moottori joka ohjaa kaikkia muita ovia. Vika ois siinä et moottorin mekanismi ois ns.pyörivä kolmio ja kolmivaiheisena (lukkoon, tuplalukko ja auki) yksi kulma siitä "kolmio"pyörästä olisi kulunut pyöreäksi ja pääsee lipsahtamaan yli seuraavan kulman ilman omistajan käskyä. Maksaa kyllä muistaakseni 167€, voin muistaa ihan päin persettäkin, mut on se vaivakin aika hankala!
Itsee vaivas täällä Oulun korkeudella eniten ehkä se et pakkasta oli parhaimmillaan/pahimmillaan -30 ja kävi vaikka tankilla, niin piti jättää ovi auki ettei mee ovet itsestään lukkoon ja lapset kyydissä. Takaovet kun muutenkin ois ollu lapsilukossa. Kuulostaa et keskuslukko on kohta samanlainen ongelma kuin ruostuminen Fordeissa, mut se on sitten ihan oma lukunsa se!! (etuovet vaihdettu uusiin, takaovet korjattu ja takaluukku on kahvan alta heikoilla)
Itsellä on Mondeo -01 stw ja lukkojen kanssa oli myös tuota saman tyyppistä ongelmaa eli kun kaukosäädöllä pisti ovet lukkoon niin kaikki muut paitsi kuskin ovi kävi lukos ja aukes samantien. Jos taas ovet oli lukossa ja kaukosäädöllä avasi ovet niin muut aukesi paitsi kuskin ovi. Avaimella vääntämällä kyllä toimi. Fordin valtuutetussa huoltoliikkeessä kuskin oveen vaihdettiin keskusyksikkö (120€+työt) ja sen jälkeen toimi niin kun pitikin.
Ei tuosta kyllä hajuakaan ( ) mutta yhdessä pirssissä piti säätää pelkääjän puolen "lukitusvipua" jottei pomppinut lukitus päältä talvella tai kostella säällä! 8)
Avusta en tiedä, mutta itselläni on Mondeo II keskuslukossa kuljettajan oven lukon toimilaitteessa vikaa. Eli avaimella laitettaessa kuljettajan ovesta kaikki toimii oikein, mutta repsikan ovesta lukittaessa ovet menevät lukkoon ja avautuvat saman tien. Eli jos joku ovi ei mene lukkoon tai lukitus antaa viestin että joku ei ole lukossa, lukot avautuvat.
Epäilisin että peräluukulta tulee väärää viestiä keskuslukitukselle, jos siinä on aikaisemminkin ollut vikaa. Muistaakseni keskuslukitus aukeaa jos joku ovi on auki. Pystyisikö kuuntelemaan minkä oven lukko ei mene lukkoon lukitushetkellä!
