Takaluukun mikrokytkin/Mondeo mk3 06 stw
Takaluukun mikrokytkin (farmari) tuppaa menemään toimimattomaksi jäätymisen vuoksi, välttämättä pieni sulattelukaan auta (sähköinen kytkin ei toimi). Voiko rakennetta korjata mitenkään toimivammaksi, onko kukaan perehtynyt asiaan? Luukun toki saa avattu (auki-auki) kaukosäätimen alimmalla napilla, mutta vaarana avaimien jättäminen sisälle jos esim. lumiharjan otto takakontista luukun avaamisen syynä ja jättää laukun takakontiin auton puhdistuksen ajaksi.
Jos saisi kaukoohjauksen ohjelmoitua siten, että kaukosäätimen alin nappi avaisi luukun lisäksi myös ovet ja takaluukun avaaminen tulkittaisiin oven avaamiseksi eivät ovet pysyisivät auki.
Myös mikrokytkimen suojaus jollain tavalla ehkä auttaisi ko kosteus/jäätymisongelmaan.
Re: Takaluukun mikrokytkin/Mondeo mk3 06 stw
-98 Mondeo STW takaluukun aukaisu
- ongelmat ainoastaan talvisin ( jää ja pakkanen )
- painan napin väkisin sisään , lukko aukeaa
- kun aikaa käytän ase crc -54C´
- muovipussiin kuumaa vettä ( tosi hyvä kikka ) :
- menen sisään kääntämällä sisäpenkit
Useampia talvia pärjätty STW 1.8 TD -98 Mondeo ja tarkotus ajaa pitkään . . .
Minulla tuo kaken alimmainen nappi avaa takakontin ja jos haluan saada luukun pysymään kiinni (ja lukkoon) pitää nappia painaa uudestaan. Huomasin tuon ihan käytännön kautta kun olin aikani paiskonut takaluukkua kiinni kaupan pihassa. Kotia päin ajaessa (luukku alhaalla, mutta auki) pälkähti päähäni mahdollinen virhepainallus ja kas kummaa, kotipihalla kertapainallus luukun "avausnapista" ja luukku jäi kiinni (ja lukkoon).
Minulla on lumiharja kuskin penkin vieressä ja kun sen oven avaa kakella niin myös takakontin saa auki. Näin ei välttämättä tarvisi olla. Nyt jää auton sisällä oleva takakontin avauspainike aivan virattomaksi.
En tiedä miten tuo on ohjelmoitu vai vaihtuuko tuon napin toiminta vuosimalleittain. Jos kenellä vinkkejä ohjelmointiin niin saa kertoa, ei suututa
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Vie huoltoon, jos on takuu voimassa. Siinä on valmistusvika, ja pääsee kosteus sisään. Vaihtoivat ainakin omaan focukseen tuon ja sen jälkeen pelasi talvellakin
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Takuu voimassa eli noin pitää tehdä. Vaihdettu kertaallee n. vuosi sitten auton ollessa suht. uusi. Ovatko muuttaneet rakennetta oikeasti sellaiseksi että kosteus pysyy poissa.
Avattaessa kaukosäätimen alimmalla painikkeella takaluukku ei kannata konttiin jättää avaimia, vaikka kaukosäätimellä avaisi lisäksi ovet (eri painike), ellei erikseen käytä ovea auki, menevät ovet aikaviiveellä kiinni. Eipä yleensä tapahdu, mutta vaimolla kiireessä noin kävi.
Kyllä se itselläni toimi, ainakin siihen asti, kun auto vaihtui pois. Lieneekö sitten erilainen mondeossa?
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
mitune86
tähän samaan aiheeseen, itselläni on mondeo 01 ja kun painaa avaimesta alinta nappia/sisältä avauspainiketta takaluukku aukeaa vain lukosta mutta ei auki auki.. Pitäsikö aueta auki auki??
Mun -03 versiossa kun se ittestään aukee, sen voi nostaa kahvasta auki. Ja koitin just kun painaa nappia, se aukee taas. Mulla se ei mene lukkoon enään.
http://suomifoorumi.net
Isänmaan keskustelupalsta
