is sierran käyntihäiriö
Elikkä 2.0l sierra is vm. -86 käy tyhjäkäyntiä jos käy niin 500 kierroksella. Sitten kaasua painamalla kierrokset saa noin 4500 rpm ja sen jälkeen lisää kaasua painamalla kierrokset tippuu 2500rpm vaikka kaasu olisi pohjassa. Käynti on kuin kävisi kolmella pytyllä, mutta vaihoin kaksi tulppaa ja johtoa, mutta vaikutusta ei ollut.
Re: is sierran käyntihäiriö
Ne kannattais varmaan kaikki vaihtaa kerralla
Niin varmaan pitäs.. Voiskohan virranjakajan kannessa olla mitään vikaa..
Voihan siel... Se voi olla esim. hapettunu tai kostee tai jotain muuta vastaavaa. Kannattaa varmaan koittaa puhdistaa mut täytyy varoo ettei naarmuta niit tappei... 8)
Jaaha mitä tappeja?
Vai onko sulla kärjetön vaiko kärjellinen?
En kärjellisestä tiiä mut kärjettömän kannesson jokasen hatun alla tapit sisä- ja ulkopuolella... Tai niin ainaki mulla
ettei bensan paineen olis viturallaa?
No löysin mahdollisen vian: ilmamäärämittari on kiinni jesarilla. Pitää pistää se silikoonilla kiinni. On ollu niin pölisevä lumi ettei olis ihme. Nytten taas vain toimi kunnolla paitsi pikkusen pätki kun pölisi lumi. Voi kyllä olla, että ne bensapaineet vois kattoa. Ihme ettei se ei alle 0 kelillä lähe ilman roikkaa käyntiin. Sattusko kukaan tietään mikä vika olisi.
