Ford dohc
pasi peltonen
Ford dohc
Viesti Kirjoittaja pasi peltonen »
Ongelmia.kun laittaa käyntiin ni käy vähän aikaa ja sammuu.prötisee 1500-2000 kieroksessa.ajaessa nykii.tulpat vaihdettu.lisäilmaventtiili vaihdettu.läpän säädin vaihdettu.ei käsitä.tyhjäkäynnil ei voi ajaa.nykii vitusti.
futura68
Re: Ford dohc
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Kannattas mitata bensapumpun paine!
Monteonisti
Re: Ford dohc
Mikä pirssi? :shock:
Roberto
Re: Ford dohc
Viesti Kirjoittaja Roberto »
jos sierra niin katoppa map: anturin letku. Sen saa helposti sohittua vahingossa irti ja sittenkös on seokset hiaman rikkaalla. :D
Ford sierra 2.0 doch -91 (katti) myyty
Ford sierra 2.0 doch -90 (ei katti) myyty
Ford sierra 2.0 doch -92
pasi peltonen
Re: Ford dohc
auto on ford sierra dohc ruisku
pasi peltonen
Re: Ford dohc
map anturin letku on kiinni
pasi peltonen
Re: Ford dohc
täytyy varmistaa vielä pari juttua.tein kansi remontin ja epäilen et menikö pari letkua väärin.eli ruiskusta.jarrutehostajan letkun jälkeen.
pasi peltonen
Re: Ford dohc
mikä siihen??
pasi peltonen
Re: Ford dohc
Yes.taas toimii.map oli paskana
