Ei käynnisty Escort 1.6i Efi 1991
Bensapumppu pyörii ja paineellista bensaa tulee "jakotukille" myös startatessa. Myös kipinät tulevat sytytystulpille vahvana ja säännöllisesti. Mutta ei vaan käynnisty... Syynä on siis todennäköisesti se, etteivät ruiskutussuttimet aukea. Onko ruiskua ohjaava"älyboksi" rikki vai riittääkö ongelman aiheuttajaksi joku viallinen anturi(esim kampiaksekin asentoanturi, lamda-anturi).
Jänö
Liittimet eivät ole väärin, sillä auto toimi moitteitta ennen viikon seisotusta. Siitä sit ei vaan eilen suostunut yllättäen enää käynnistymään. Seisonnan aikana auto pestiin (ei moottoria), joten saattaisi teoriassa olla jotakin kosteusvikaakin.
Tietääkö joku, että jos kampiakselin asento-anturi on sökönä niin antaako silti kipinää vai eikö vaan suostu ruiskuttamaan?
Jänö
- Mondeomies
Sama vika
mulla taas on 1,6ikat jossa epäillään ohjausyksikön vikaa(eli se pksi siellä hanskalokerossa joka ohjaa kaiken)kuitenkin auto lähtee työntämällä käyntiin,pysyy käynnissä mutta sammuu tyhjäkäynniltä kun seinään.ajossa nykii jne on "huonovointinen".Jos irrotan miinuskaapelin akusta niin käynnisty ainakin tänään taas,mutta sammuu myös samalla tavalla.Löysin yhden johdon nimittäin ennen miinuskaapelin irrotusta joka oli epäkuntonen ja oli kiinni toisessa,eristelin,irrotin miinuksen ja käynnisty.Voiko poksi olla niin oikosessa ettei siitä enää ole mihinkään,mutta onko normaalia että se lähtee työntämällä käyntiin.auto ei siis käynnistynyt ennekun irrotin miinuksen,eli nollasin poksin.laitoin hakuun poksin,,jos se sillä paranee mutta miten epäilen vielä...
Ei ole tekemisen puutetta kun omistaa Sierran=))!
