puristuksien laskeminen
PutkiKarhu
Viesti Kirjoittaja PutkiKarhu »
elikkäs minulla on orionin 1.6 ruisku kone, josta olisi tarkoitus laskea puristukset turbolle sopiviksi? onko kellään tietoa paljon siinä on vakiona puristuksia? ja paljon niitä pitäisi muuttaa että olisi turbolle hyvä`? ja onko parempi sorvata männistä pois vai laittaa kannen väliin paksumpi pahvi? kiitoksia vastauksista!
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Olikohan siinä 9,5:1 puristus-suhde vakiona. Rs turbossa on vakiona 8,3:1 puristus-suhde, siihen pääset kun sorvaat niistä vaparin männistä ne patit pois ja se on aika sopiva turbo käyttöön. Sorvasin itsekin joskus vaparin männistä tasalakiset että saa puristukset alas turbotusta varten.
Ja tosiaan parempi sorvata mäntiä kun laittaa paksumpaa kansipahvia.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
PutkiKarhu
seelvä! kiitoksia! niin ja kestääkö kone muuten turbon`? tietysty perushuollot tehdään siinä samassa, eli tiivisteitä uusitaan sun muuta.
AnttiR
Kyllä kai se pienillä paineilla kestää nipussa. Sit jos alkaa isommilla ahdoilla leikkimään voi alkaa mäntää vituttaa.
PutkiKarhu
nojuu en aatellukka ku sellasii 0.5-1.0 mutta tuskin yli 0.7 ainakaan menen. niin ja ei nyt ihan tähän liity, mutta miten jos laittaa kireemmän nokan? voikon sen vaan asentaa suoraan vanhan tilalle?
AnttiR
PutkiKarhu kirjoitti:miten jos laittaa kireemmän nokan? voikon sen vaan asentaa suoraan vanhan tilalle?
Joo sen voi asentaa suoraan vanhan tilalle, cvh:ssa täytyy vaan vaihtaa aina nokka ja nostajat parina muuten kuluu erittäin nopeasti uusi nokka tai nostajat pilalle jos ei uusi molempia samalla. Ja jos ostat käytetyn nokkasarjan niin huomioi että nostajat tulee samaan järjestykseen missä ovat olleet aiemminkin.
Niin ja nokasta riippuen voi joutua vaihtamaan venttiilijousetkin.
PutkiKarhu
selvä, kiitoksia ^^
